Kompressorstartwiderstand defekt
Diskutiere Kompressorstartwiderstand defekt im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg (AEG Elektolux) Typenbezeichnung: HQY752A0403 E-Nummer: Privileg 861.372-1 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
Tandberg
14.09.2005
235
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kompressorstartwiderstand (PTC) defekt / Gefrierschrank
Kann mir jemand sagen welchen Kaltwiderstand dieser Startwiderstand für den Kompressor haben muß, ist leider so abgesplittert dass nichts mehr lesbar ist. :oops:
Habe auch versucht die Elektronikplatine: MAGNETEC 4045-01-1, auf der sich der PTC befindet, im Ersatzteilhandel zu bekommen, leider nicht lieferbar :(
Ansonsten funzt die Elektronik Platine einwandfrei, TRIAC ist ok!
Vielen Dank
Tandberg
Supermaus
286
41
Hallo, von dem Gerät gibt es mehrere Ausführungen, welche sich in der Priv.-Nr. unterscheiden, also gib diese mal noch mit an. Wenn Du Dir sicher bist, dass es der PTC ist, dann kannst Du eine neue PTC Einheit mit Motorschutz über Profectis bekommen ( kosten so 15-20 EURO ).
Tandberg
14.09.2005
235
Hallo Supermaus!
Vielen Dank, das Problem habe ich mit einem 15 OHM PTC aus einem alten Röhrenmonitor (Entmagnetisierungs-PTC) gelöst,
funnzt wieder wunderbar!
Geht nicht, gibt´s nicht ;-)
Gruß Tandberg
Thema: Kompressorstartwiderstand defekt
AEG T67680IH3 TC12H6DHP I
Privileg 9750 WP Vermutlich defekter Motor-Kondensator
AEG 55 HBD 56 AO AEG Kochfeld – Heizelement defekt
AEG AEG SANTO 4088-8KG Typ KS20047 Türkontakt defekt, Gerät erkennt Türschließung nicht, dauerhafter Warnton
AEG L61264ETL Elektronik defekt Triacs durchgebrannt
