W
wrutten
- 20.12.2007
- 6
habe zwei retouren von diesen LCD-Fernsehern sehr günstig bekommen. SEG LCD-TV 7320-S,32".Beide funktionieren anfänglich. Der eine zeigt nach zwei Stunden verwackelte Doppelbilder und der andere zeigt nach 8 bis 10Std. kein Bild mehr nur noch Hintergrundbeleuchtung und Ton funktionieren.Es hilf dann nur noch das Gerät vom Netz zu nehmen und abkühlen zu lassen. Dann geht er aber wieder für mehrere Stunden. Dieses Gerät habe ich mal geöffnet und eine Sache kam mir doch sehr merkwürdig vor: Auf einem Videoprocessor oder Ähnliches war eine art Kühlkörper angebracht, ein dünner,U-Förmiger,Kunstoffumhülter!!! Kupferstreifen und auch noch geklebt. Wenn das wirklich ein Kühlkörper sein soll, muß doch die Kunststoffolie abgezogen werden und das ganze mit Wärmeleitpaste angebracht sein?Können die von mir beschriebenen Fehler durch Überhitzung dieses Bauteils entstehen? Hilft es vielleicht einen besseren Kühlkörper anzubringen und vielleicht sogar einen langsamdrehenden Lüfter ein zu bauen? Oder soll ich die Kisten direkt bei Ebay,für Bastler, verhökern
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen und vielen Dank auch in voraus.
Nochmals vielen Dank an alle hier im Forum,habe hier schon einiges interesantes gelesen.
