cooperraser
Typenbezeichnung: D77C15RAW5
Hallo erstmal, bin neu hier, habe natürlich ein problem, die kühl-gefrier-kombie kühlt nicht richtig, habe vergessen zu erwähnen, habe sie vor 4 tagen gebraucht gekauft, auf der anzeige für tiefkühler steht -18° und es sind aber nur -14°, und beim kühlschrank stehen vorne 2° und es sind gerade mal 9,5°, gemessen mit einem aussentermometer, platine hatte ich auch schon raus, sieht normal aus, bei zwei dioden ist sie ein wenig braun verfärbt, die lötstellen sehen so alle recht normal aus, also keine "kalte" lötstelle zu sehen, das einzige was mir aufgefallen ist, beim betrieb zichelt etwas auf der platine, so ähnlich als wenn ein kondensator defekt währe, sind aber scheinbar so in ordnung, nu wollte ich mal nachschauen wo da die temperaturfühler sind, aber weiß nicht wo sie sind und wie ich da ran komme, so hoffe jetzt auf einen genialen einfall von euch der mir weiter hilft, ich danke euch im vorraus und wünsche euch erstmal einen schönen tag
