Kühlschranktemperatur niedrigste Stufe
Diskutiere Kühlschranktemperatur niedrigste Stufe im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bomann Typenbezeichnung: KG244 Chassi...
Samson2000
Hersteller: Bomann
Hallo, habe eine Bomann KG244 Kühlgefrierkombi gekauft. Nachdem der Kühlschrank bis -3 Grad gekühlt hatte (also viel zu kalt), habe ich das Thermostat durch den Techniker austauschen lassen. Die Temperatur hat sich nun etwas verbessert, allerdings ist der Kühlschrank bei Stufe 1 von 7 Stufen (also die niedrigste) bei 7 Grad. Das ist zwar ne akzeptable Temperatur, allerdings finde ich es für Stufe 1 zu kalt. Die Getränke sind so gerade noch genießbar von der Temperatur. Kann jemand entweder seine Erfahrungen mit dem Gerät schildern oder kundtun wie kalt denn son Kühlschrank ungefähr sein sollte? Vielen Dank
Thema: Kühlschranktemperatur niedrigste Stufe
Miele Kühlschrank K9752 id-1 Relais (?) klickt häufig
Miele K 9759 Idf Kühlschrank kühlt nicht
Liebherr 1760 Kühlung korrekt? Auf Stufe 2 1/2 nur ca 12 Gr
Liebherr KUw1411-26A Kühlschrank kühlt zu stark
Bosch EN153 Thermostat schaltet nicht ab
