Samie777
- 01.06.2014
- 13
Hersteller: LG
Typenbezeichnung: 37LD420
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Inverter wird nicht gestartet
Ja, als PDF
Hallo Forum,
ich habe mich hier angemeldet, da ich einen LG Fernseher (37LD420) habe, bei dem das Display schwarz bleibt. Beim Einschalten wechselt die LED am Gehäuse von rot auf blau jedoch ist am Display nichts zu erkennen.
Soweit ich bisher gemessen habe wird das "Inverter ON" Signal nicht geschaltet. Alle anderen Spannung und "Power On" sind iO.
Wenn ich das richtig verstehe, schaltet der IC1002 die 3,5V auf Masse um den Transistor Q405 zu sperren.
Ist der IC defekt oder braucht er noch weitere Signale um den Eingang zu schalten?
Zusätzlich noch die gemessenen Werte (Multimeter) am Stecker vom Netzteil zum Mainboard.
Werte jeweils ausgeschaltet/eingeschaltet:
Error: 0V/0V
P-Dim: 0V/0V
A-Dim: 0V/ 2,5 - 3V
INV: 0V/0V
Power on: 0V/3V
3,5V: 3,5V/3,5V
12V: 0V/12V
24V: 0V/24V
Könnte ich zum Beispiel auch den Q405 auslöten, um zu sehen ob das Display noch startet oder noch weitere Defekte vorliegen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Anbei auch die entsprechenden Schaltpläne.
Ja, als PDF
Hallo Forum,
Error: 0V/0V
P-Dim: 0V/0V
A-Dim: 0V/ 2,5 - 3V
INV: 0V/0V
Power on: 0V/3V
3,5V: 3,5V/3,5V
12V: 0V/12V
24V: 0V/24V
