LG 55LN5758-ZE Geht sofort wieder aus
Diskutiere LG 55LN5758-ZE Geht sofort wieder aus im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 55LN5758-ZE Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht sofort wieder aus Meine...
Drdrak
05.02.2017
7
Hersteller: LG
Die Standby LED leuchtet und wenn man ihn anschaltet komt ganz kurz das LG logo für 1sec ca. und geht aber sofort aus und die Stanby LED blinkt 2ma auf und wird dunkel. Nach ca. 5min kann leuchtet wieder die LED und man kann es wieder probieren. Einen Schaltplan kann ich nicht finden, 4 verdächtiges Kodensatoren habe ich ausgetauscht aber die Messwerte waren ganz normal. Dioden sind auch alle gut und auf den ersten Blick ist nichts zu sehen
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
Erst Fehler im Hintergrundbeleuchtung suchen.
9.210
657
es ist ein häufig auftretender Fehler. Sicherlich ist eine LED Kette defekt. Wenn Sie in dem Startmoment die Spannung an einer funktionierenden LED Kette messen können und wenn möglich auch den Strom, dann können Sie den Ersatzwiderstand berechnen und nach und nach die anderen ketten damit ersetzen Es hilft um zu testen wann die Hintergrundbeleuchtung an bleibt somit welche kette defekt ist.
Um den Strom zu ermitteln können Sie die gemessene Spannung aber besser mit einem Arbeitswiderstand ca 400..500 Ohm an die einzelnen Ketten extern einspeisen. Aus dem Spannungsabfall an dem Widerstand und dem Wert ergibt den Strom einer funktionierenden Kette.
NT http://televid-sib.ru/index.php?topic=27303.0 oder https://de.scribd.com/document/320095802/LGIT-LGP55-13PL2-pdf sollte es sein Spannung für LED+ steht auf Seite 12
oder auseinanderbauen und im Einschaltmoment schauen welche nicht leuchten.
LG Thomas
Drdrak
05.02.2017
7
Ok danke werde erstmal ausbauen und gucke ob alles leuchtet
Drdrak
05.02.2017
7
Habe auf den ersten Blick eine verbrannte LED entdeckt ich habe aber aber nur 2 LEDS Trafo zur Verfügung mit 12v und 24v. Nun habe ich immer 2 strips zusammen geprüft also eine Reihe aber es leuchtet nicht. Brauchen die LEDs wirklich 97V. Wie kann ich das testen bzw. gibt's es einen ähnlichen Led tester bei conrad?
PS. Den Tester aus China habe ich bestellt aber 2 Wochen oder länger will ich das Panel ungern auf dem Boden liegen lassen
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
Labor Netzteil funktioniert auch mit reguliertem Spannung und strom. Kein Trafo von decken LED Spots verwenden und auf Polarisation achten.
Drdrak
05.02.2017
7
Ok da steht ja 97v drauf ist das dann pro stripe ?
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
Kannst du die einzeln ausprobieren.
Drdrak
05.02.2017
7
Ja also einzelnen strips habe ich auch ausprobiert aber auch nichts und die LED einzeln würde ich lieber nicht gleich Einzel an 12v oder 24v anschließen bevor ich net richtig weiß bei wie viel Volt eine leuchtet
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
Wie gesagt mit solchem Trafo kein gute idee. Trafo hast du mit Gleichspannung oder Wechselspannung ?? Achtest du auf polarization ??
Drdrak
05.02.2017
7
Gleichspannung, ja plus und minus habe ich davor auch gemessen. Was anderes habe ich leider nicht.
W
Wolfgang Kah
18.01.2017
Hallo Freunde,
auch mein TV hat nach der Garantie seinen Geist aufgegeben 55LA6208. Der Fehler äußerte sich wie folgt: Nach dem Einschalten war das Bild ca 10 Minuten vorhanden, doch danach wurde der Bildschirm schwarz. Nach Überprüfung der Netzteilbaugruppe die letztendlich in Ordnung war stellte ich einen Spannungabfall an der Hintergrund LED Spannungsversorgung ca. -50% fest. Ursache Fehlerhafte LEDs in der Hintergrundbeleuchtung.
Ich konnte das Gerät wieder retten, indem ich die Einstellung Backlight auf ca. 30% reduziert habe. Das ist natürlich nur möglich wenn man die Geräteeinstellung via Fernbedienung noch vornehmen kann.
Das Gerät lauft zu meiner Zufriedenheit mit guter Bildqualität nun schon einen Monat. Also zunächst dieses wenn möglich versuchen.
Thema: LG 55LN5758-ZE Geht sofort wieder aus
LG 60LN575 -ZE Logo erscheint 2 Sek dann schaltet ab. Blinkcode 2 x
LG 65LV980V Startet nicht
LG 29LN4607 TV geht nach 40 Minuten aus
