LG Nicht bekannt VGA Bilddarstellung
Diskutiere LG Nicht bekannt VGA Bilddarstellung im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: Nicht bekannt Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): VGA Bilddarstellung Meine...
K
KaRa
28.09.2014
Hersteller: LG
Hey Zusammen,
der Fernseher meiner Eltern ist kaputt. Es wird noch ein Bild angezeigt, doch es sieht aus wie so ein altes VGA 256 Bild oder als wenn man den Kontrast stark verstärkt (siehe Screenshot)
Von der Softwareeinstellung des Gerätes ist alles ok, auch eine Standardwiderherstellung gemacht, sodass ich denke, dass irgend etwas im Gerät kaputt ist.
Kann man dies noch retten?
KaRa
fluxkompensator
27.06.2014
60
Hi
Welches Modell ist das genau?
Ferndiagnosen sind immer Schwierig, schonmal den Tv auf werkseinstellung zurück gesetzt?
Wenn der Fehler noch da ist, die Steckverbindungen LVDS Kabel zum T con und die Flachbandkabel vom T con zum Panel Checken und reinigen,
Fehler dann noch vorhanden könnter das T con defekt sein, das wären meine ersten Vermutungen.
Lg
Ps: Kenntnisse und etwas Erfahrungen sollten vorhanden sein.
K
KaRa
28.09.2014
Vielen Dank für die Info. Damit kann ich etwas anfangen und nun weiß ich, wo ich schauen muss. Und das reinigen kriege ich auch hin.
Nach dem Modell müsste ich nochmal nachfragen, aber das mache ich, wenn ich das nächste mal bei meinen Eltern zu besuch bin und die Reinigung nicht geholfen hat.
Vielen Dank :)
KaRa
K
KaRa
28.09.2014
Hey,
Ich habe das Gerät mal geöffnet und es sieht aus, als wäre ein Kondensator (ist das einer?) durchgebrannt.
Oder passiert es schon mal, dass die Platine so angebrannt aussehen kann?
Sollte ich trotzdem noch die Kontakte des TCons reinigen?
jens1986
11.01.2014
702
30
Hallo, sieht zwar nicht wirklich gesund aus, aber Verfärbungen auf der Platine können durchaus vorkommen... (Leider ist das Bild an sich schon recht dunkel, da ists schwer etwas genaues zu erkennen...)
Denke aber eh nicht dass der Fehler vom Netzteil kommt sondern wie schon vermutet eher vom TCon.. Was für ein TCon ist denn verbaut? Wenn du den Fernseher eh schon auf hast kannste ja mal kurz gucken ;-)
K
KaRa
28.09.2014
Gerne, anbei ein weiteres Foto vom TCon
jens1986
11.01.2014
702
30
Jut, damit sollte es recht klar sein ;-) Oben rechts der kleine SMD Chip mit der Bezeichnung "AS15" ist der Übeltäter... Den tauschen (lassen) und dann ist das Bild wieder wie es sein soll... Alternativ halt ein neues TCon, dürfte nur teuerer und schwerer zu beschaffen sein.
K
KaRa
28.09.2014
Super, vielen lieben Dank.
Habe es ausgebaut und gebe es am Montag einem Fachmann, der es hoffentlich austauschen kann
jens1986
11.01.2014
702
30
Nix zu danken, und wie immer sind Rückmeldungen nach erfolgter Reparatur gerne gesehen ;-) Viel Erfolg dann bei deinem Fachmann
fluxkompensator
27.06.2014
60
Hi
Die Elkos auf dem Netzteil würde ich auch tauschen, 1er sieht etwas gebläht aus.
Lg
Thema: LG Nicht bekannt VGA Bilddarstellung
LG 42LE5500 kein Bild/Ton
LG 49UB820V Bild Flimmert, Flackert
LG 65UC970V Logo blinkt / keine Funktion
Toshiba 46TL966 zeigt kein Bild
LG 55LA6208 Bild wird abwechselnd hell und dunkel
