LG RZ-42PX11 Zeigt kein Bild, Klacken und grüne LED beim an
Diskutiere LG RZ-42PX11 Zeigt kein Bild, Klacken und grüne LED beim an im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: RZ-42PX11 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zeigt kein Bild, Klacken und grüne LED...
phokey
26.04.2015
Hersteller: LG
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zeigt kein Bild, Klacken und grüne LED beim anschalten
Hallo zusammen!
Bin umsonst an einen defekten LG RZ-42PX11 gekommen und würde den gerne reparieren, habe grundlegende Bastel und Elektronikkentnisse.
Der TV klackt beim Anschalten und die LED wechselt von rot auf grün, allerdings zeigt das Bild keinerlei Regung.
Der Vorbesitzer hat wohl schon einige Kondensatoren getauscht, welche weiß ich allerdings nicht.
Irgendwelche Tipps wo ich mit der Fehlersuche beginnen kann?
Vielen Dank im Voraus!
UPDATE: Trenne ich das untere YDRV von YSUS habe ich auf dem ganzen Bild rot/grünes Flimmern.
phokey
26.04.2015
Aktueller Stand:
Habe Vs und Va auf die auf dem Aufkleber vorgegeben Werte (190V, 65V) nachjustiert, lagen jeweils ca. 30V bzw 15V darunter.
Seither ist das 'Bild' heller, evtl. auch etwas deutlicher, falls man das so sagen kann. Kurzzeitig konnte man im rechten oberen Eck sogar eine Schrift lesen, vermutlich ein Menü.
Das ZSUS Board hat einen 15V Ausgang zu einem mir nicht namentlich bekanntem Board darunter. Dieser liegt bei ca. 9V und lässt sich nicht justieren. Außerdem surrt das ZSUS im Betrieb laut.
Grundsätzlich bleibt das Bild komplett aus, solange der untere YDRV mit dem YSUS verbunden ist. Nur wenn man ihn trennt erhält man überhaupt oben beschriebenes Gegrissel.
Am unteren YDRV fehlen auch zwei Klemmen für die Flachbandkabel, daher die schwarzen Längsstreifen im Bild.
Föhnen hatte keine Auswirkungen.
Als defekt kommen nun in Frage:
-unterer YDRV (Klemmen kaputt, kein Bild wenn eingesteckt)
-YSUS (Kein Bild wenn YDRV in YSUS gesteckt)
-ZSUS (nur 9V Spannung am 15V Ausgang, lautes Surren im Betrieb)
Ist das soweit korrekt?
Thema: LG RZ-42PX11 Zeigt kein Bild, Klacken und grüne LED beim an
Toshiba 46TL966 zeigt kein Bild
LG 32LV375S-ZC kein Bild , Bildschirm zeigt keinerlei Reaktion
LG RZ-42PX11 Flackert beim anmachen wenn bild dunkler ist LG RZ-42PX11 beim anmachen flackern
LG 50 PG 6900 Kein Bild / kein Ton, Netzteil i.O.
