schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Liebherr Tiefkühltruhe GTS 3063 Elektronik defekt
luro offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: Liebherr Tiefkühltruhe GTS 3063 Elektronik defekt   -  Gepostet: 16.01.2018 - 13:36 Uhr  -
Hersteller: Liebherr
Typenbezeichnung: Tiefkühltruhe GTS 3063
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Elektronik defekt
Hallo ,
meine Tiefkühltruhe Modell GTS 3063 weist einen Elektronikdefekt auf ! ( mein Nachbar hat die gleiche TK und durch leiweisen Tausch der Platine stellte ich ganz klar den Defekt auf meiner Platine fest )
Die gesamte Platine weist die Liebherr - Kennung 611 3900 auf.
Der Defekt äußert sich durch Rattern des Relais und einem permanenten Leuchten der roten LED ( welche ja nur bei Alarm , also zu niedriger T aufleuchten sollte ) , obwohl die TK ca. -20 ° C hat.
Ich habe nun das Relais und den IC gewechselt doch die rote LED leuchtet weiterhin permanent auf .
1. woran könnte der Fehler liegen ?
2. hat jemand einen Schaltplan der o.g. Platine - Liebherr rückt diesen nicht heraus und liefert auch keine
Ersatzplatinen mehr !
3.kennt jemand eine Adresse in D, A, CH die Liebherr Elektroniken reparieren ?
Danke für Eure Hilfe
nach unten nach oben
gecko10 offline
Betreff: Re: Liebherr Tiefkühltruhe GTS 3063 Elektronik defekt  -  Gepostet: 16.01.2018 - 17:07 Uhr  -
Hallo,ich kenne die Schaltung nicht,aber oft ist es so, dass die Elkos auf der Primärseite des Trafos defekt sind,welche dann solche Fehler verursachen.Ein Foto der Platine wär nicht schlecht.
Gruss
Gerhard
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 16.01.2018 - 17:08 Uhr von gecko10.
Schiffhexler offline
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: Liebherr Tiefkühltruhe GTS 3063 Elektronik defekt  -  Gepostet: 16.01.2018 - 17:30 Uhr  -
Moin luro
Schalt- oder Bestückungspläne hat noch nicht mal der Werkskundendienst (WKD)
Mit Elektroniken kenne ich mich nicht besonders aus, aber mehrere habe ich schon gerettet.
Oft haben die Elkos einen Knacks, bzw. sind defekt.
Wenn du weist was du tust, erwärme die EL im Betrieb vorsichtig mit einem Haarfön,
ob der klackern aufhört. Manchmal hat man Glück, um den Fehler einzukreisen.
PS: Da war ein Kollege schneller
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 16.01.2018 - 17:32 Uhr von Schiffhexler.
Grund der Editierung: siehe Text
newbee90 offline
Betreff: Re: Liebherr Tiefkühltruhe GTS 3063 Elektronik defekt   -  Gepostet: 16.01.2018 - 20:59 Uhr  -
das ist meist ein Kondensator mit 0,47uF oder 1uF mit Kapazitätsverlust, wichtig ist ein x2 Typ, keine normalen einsetzen, außer zum Testen
leicht zu finden, ca 2cm lang und auf der Netzeingangsseite
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 16.01.2018 - 21:00 Uhr von newbee90.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 19.02.2018 - 22:42
