LIoyds Kondenstrockner 010/995 heizt nicht
Diskutiere LIoyds Kondenstrockner 010/995 heizt nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: LIoyds Kondenstrockner Typenbezeichnung: 010/995 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): heizt nicht Meine Messgeräte...
Garfield
20.10.2013
11
Der Trockner heizt nicht. Hab schon Deckplatte und Vorderfront abgenommen und alles, auch den Wärmetauscher, soweit zugängig gesäubert. Eigentlich müsste man die Rückwand abbauen. Da traue ich mich aber im Moment nicht ran, da an dieser offensichtlich die Trommel hängt. Kann mir hier jemand helfen?
10.073
3.039
An der Rückwand hängt keine Trommel. Nimm die Rückwand ab, und suche an der Heizung den Sicherheitsklixon. Drücke den kleinen Stift rein und mache einen Probelauf.
Meine Diagnose muss nicht stimmen, da ich kein Lloyd-Fachmann bin und das Gerät nicht kenne. Anders kommt man aber auch nicht weiter.
Garfield
20.10.2013
11
Ich danke dir erst einmal und werde mein Glück versuchen.
Garfield
20.10.2013
11
Bei dem Typ hängt die Trommel tatsächlich an der Rückwand. Der erwähnte Schalter ist aber von außen zugängig.
Beim Einbau der Vorderfront die ich schon mal vorauseilend abgebaut hatte, ist mir der Stecker aus der Platine gebrochen. In keinem Ersatzteilkatalog ist so ein Teil zu finden. Vielleicht hat hier jemand noch so etwas rumliegen.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Da ist dir aber nicht der Stecker abgebrochen, sondern die Platine.
Anhand der Platine würde ich sagen, dass das Gerät auch nicht mehr das Neuste ist. Wenn jetzt Platine defekt ist und die Maschine einen Heizfehler hat, ist es wahrscheinlich das Beste eine neue/gebrauchte Maschine zu kaufen.
Garfield
20.10.2013
11
Naja, ob nun der Stecker von der Platine, oder die Platine vom Stecker, ab ist ab. Es ist richtig, das Gerät ist nicht mehr das Neueste. Aber bisher perfekt. Deswegen die Frage nach der Platine. Manchmal liegt noch irgendwo so ein Ding rum.
Thema: LIoyds Kondenstrockner 010/995 heizt nicht
Miele T7744C Kondenstrockner Miele T7744C T Young Vision C - Maschine stoppt / Luftwege reinigen
Hoover Dnh d913a2-84 Heizt nicht mehr
Privileg ZTW0128 Heizt nicht / kein Programmfortschritt
Bosch SE5P1B Der Tischgeschirrspüler heizt nicht das Wasser, sonst funktioniert normal.
AEG T 76379 AH3 Beim Starten Fehler "den"
