Matura (Quelle) 1405 CD Wäsche feucht und heiß
Diskutiere Matura (Quelle) 1405 CD Wäsche feucht und heiß im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Matura (Quelle) Typenbezeichnung: 1405 CD E-Nummer: E 251 oder 010492 935 10583/36 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wäsche...
GSIK6593
25.01.2008
8
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wäsche feucht und heiß
Ja, in Papierform
Gerät: einfacher alter Kondens-Trockner, BJ 1989, sehr wenig gelaufen
Fehler: die Wäsche wird nicht mehr vollständig getrocknet, Programmlauf wird mit "Störung" beendet
nach Hinweisen im Forum:
- Maschinen Seitenwände entfernt und
- "Kupfer-Schleifer" geprüft, liegt Spannung an
-Prüfung Kondenswasserschläuche
- unteren Sammelbehälter gereingt, Schwimmer funkt.
-keine Besserung
Nach der Reinigung Außenluft-Gebläse, Tür (Umlauf der Innenluft)
- das Lüfterrad war an jd. Lamelle zu ca 10% mit Flusen zugesetzt
- etwas Kondensat gesammelt, Pumpe lief auch ; Wäsche immer noch sehr feucht
- Programmende mit Störung
Evtl. liegt es an der Feuchtigkeitsmessung. Macht das die Schleifbürste außen auf der Trommel oder ein "eingelassener Fühler" oben in der Mitte der Einfüllöffnung?
Danke
Ciao Matze ;-)
PS Hallo Schiffhexler, ich hatte vor der "Namesänderung " des stsboards eine Lösung für einen Siemens GS eingestellt. Den finde ich nicht mehr. Wie kann ich die Tipps nochmal einstellen?
Moin GSIK6593
Auf deinen Benutzername klicken, dann kommt dein Provil, rechte Seite „Benutzer-Statistik“,
da steht >Beiträge des Mitglieds anzeigen< :P
Folgender Fehler kann vorliegen: Die Wäschemitnehmer in der Trommel Metall mit einem Kunststoffrahmen isoliert montiert und haben einen Anschluss nach Außen mit einem Schleifring. Auf der Oberfläche der Innentrommel und den Mitnehmern lagern sich Seifenpulverrückstände ab und isolieren die Trommel. Dadurch kann die Feuchtigkeit nicht mehr abgetastet werden und der TR schaltet ab. Nimm Stahlfix und einen Topfschwamm und reibe, vor allen dingen die drei Mitnehmer mit gutem Druck ab. Auch den äußeren Niro – Kontaktstreifen. Hinterher mit einem Lappen saubermachen. Du kannst mit einem Messgerät vorher und nachher die Wäschemitnehmer nachmessen. Die Prüfspitzen dabei aber auflegen.
:twisted:
Thema: Matura (Quelle) 1405 CD Wäsche feucht und heiß
