Medion MD 20255 weiße vertikal blitzende Striche / lange St
Diskutiere Medion MD 20255 weiße vertikal blitzende Striche / lange St im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: MD 20255 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): weiße vertikal blitzende Striche /...
papaandy
05.06.2012
78
Hersteller: Medion
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): weiße vertikal blitzende Striche / lange Startzeit
bei dem besagten Gerät tauchen immer mal wieder vertikal blitzende weisse Streifen auf. Das ist mit und ohne Antennenanschluss der Fall. Zudem hat das Gerät meiner Ansicht nach mit ca.: 5-7 Sekunden eine meiner Ansicht nach lange Startzeit.
Wegen der langen Startzeit hatte ich zunächst das Netzteil in Verdacht. Im Gerät ist ein vestel Netzteil 17IPS16-2 verbaut. Auf diesem befinden sich SEHR lange dünne Elkos. Solche habe ich noch nie gesehen. Die Elkos hatten zunächst einmal keine Wölbung. Aber vielleicht bin ich beim Netzteil ja auch auf der falschen Spur.
Es wäre super wenn mir jemand ein paar Tips für die nächsten Schritte geben könnte.
Danke und Gruss,
Andy
poti34
11.03.2013
56
Hallo was ist den für ein Panel verbaut.?
Vieleicht hilft der Vgl Vgh bybass.
Mfg. poti34
papaandy
05.06.2012
78
Panel: V236H1-LE4 Rev.C2
Mehr ist auf dem Aufkleber nicht zu lesen da mit einem anderen Aufkleber teilweise überklebt.
Was ist denn ein vgl (= Voltage Low ?) vgh (= Voltage High ?) Bypass ? Willst Du den Inverter umgehen ?
Gruss,
Andy
poti34
11.03.2013
56
Nein diese beiden Werte finden Sie auf dem T-Con Board.
Mfg.poti34
poti34
11.03.2013
56
Wenn Sie diese beiden Werte finden auf dem t-conBoard dann mal messen im eingeschalten Zustand.
Mfg.poti34
jens1986
11.01.2014
702
30
Ich bin mal so frei und verlinke die Bypass Lösung von Poti34 mal, also papaandy, guckst du hier ;-)
papaandy
05.06.2012
78
zunächst einmal habe ich mich verschrieben. Die Striche / Streifen sind horizontal und nicht vertikal.
Ich habe vgh = 24,7 V und vgl = -6,7 V gemessen.
Gruss,
Andy
poti34
11.03.2013
56
Hallo !!!
Messen Sie mal die Werte am Display Treiber grüne Platine wo die Flexbänder dran sind ab. Wenn da die gleichen Werte zu messen sind dann liegt der Fehler an den Flexbändern vom Display selber.
Das heist ein oder mehrere Kontakt Unterbrechungen liegen vor hierzu gibts anschauliche Videos bei youtube (eingeben Disblay vertikal Screens ) gibts mehrere Vorschläge. Wenn die Werte nicht vorliegen am Treiber dann denn Bybass legen hab ich bereits beschrieben.
Mfg.poti34
papaandy
05.06.2012
78
ist mit dem Displaytreiber das T-CON Board gemeint oder die Stelle am Panel wo die Flexkabel enden ?
Vgh und Vgl habe ich am T-CON Board auf der Eingangsseite, wo auch das LVDS Kabel angeschlossen ist, gemessen.
Wie gesagt handelt es sich aber um horizontale Streifen, sollte diese Information eine Rolle spielen. Im Beitragstitel steht fälschlicherweise "vertikale Streifen".
Gruss,
Andy
poti34
11.03.2013
56
Hallo !!!
Der Treiber ist die Platine wo Flex bänder direkt vom Display drauf sind .
Videos gibts bei youtube hab ich bereits oben beschrieben.
Mfg.poti34
Thema: Medion MD 20255 weiße vertikal blitzende Striche / lange St
Medion MD 31332 AT LCD bleibt im Standby
Medion MD 30325 S Startprobleme
