Medion MD1998OB Horizontaler Streifen
Diskutiere Medion MD1998OB Horizontaler Streifen im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo! Mein Monitor hat den Geist aufgegeben. Vielleicht kann mir einer von Euch einen hilfreichen Tip geben. Sobald ich den Computer einschalte...
mike
Sobald ich den Computer einschalte, wird das Signal erkannt,
aber ausser einem hellen weissen "horizontalen Streifen" ist
nichts zu erkennen.Er wird wohl ein Problem mit der vertikalen
Ablenkung haben??Ich bin gelernter Energieelektroniker
und studiere z.Zt E-technik, aber mit Fernsehern kenne ich
mich nicht so aus und hoffe auf Hilfe.
Vielen Dank schon mal
ciao mike
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Mike,
gleich mal ne Frage (wird nämlich oft falsch verstanden)
Linie von rechts nach links,oder von oben nach unten?
Wir meist unterschiedlich beschrieben - deshalb meine Frage.
Gruss Alde :lol:
mike
Hallo Alde!
Der Streifen geht von links nach rechts.also doch horizontal!!??
ciao mike
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Ja - horizontal,aber Fehler in der Vertikalstufe.
Jetzt gibts mehrere Möglichkeiten:
Zunächst müsste man die Betriebsspannung am IC messen.
Nun weis ich nicht was für eins da drin sitzt.
Müsste in etwa heissen:TDA8177 oder ähnlich.
(Hatte zumindest so nen Typ vor kurzem)
Musste halt mal schaun wo der Ablenkstecker hingeht....
In dieser Richtung ist nun zu suchen,aber wie gesagt,
zuerst mal UB messen.
Gruss Alde :wink:
mike
Hallo nochmal!
Ich habe mir erstmal das datenblatt des tda... runtergeladen,
um eine Vorstellung zu bekommen, nach welcher Bauform von IC
ich denn zu suchen habe.Tja den IC habe ich dann auch sofort gefunden,
aber auch einen Widerstand (an pin2 supply voltage), der sich selbst ausgelötet hat (ca.30 Ohm).
Habe ich vorher gar nicht gesehen, b.z.w. darauf geachtet.
Auf jeden Fall war das der Fehler, die Kiste läuft wieder.
Danke!!
ciao mike
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Na Prima - sollte er dennoch Mucken machen - IC auch tauschen.
Gruss Alde
Thema: Medion MD1998OB Horizontaler Streifen
Medion MD 20037-S hat horizontalen weißen Streifen mit 1cm B
