Medion MD30325S Stby LED funktioniert nicht
Diskutiere Medion MD30325S Stby LED funktioniert nicht im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: MD30325S Inverter: 17PW20.1 Chassi: 17MB22-2 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Stby LED funktioniert...
Siggi
Siggi
27.09.2003
188
Hersteller: Medion
Inverter: 17PW20.1
Chassi: 17MB22-2
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Stby LED funktioniert nicht
Hallo, mein Medion ist etwa 3 Jahre alt, und zeigt folgenden Fehler; Beim Schalten in Stby leuchtet die blaue Front Led nicht. Der TV hatte vorher den Fehler, das er sich nach ca,15min allein auf Stby schaltete. War eine kalte Lötstelle im NT. Wer weis wie die blaue LED angesteuert wird.
Danke an Euch im vorraus
poti34
11.03.2013
56
Hallo !!!
Ein Repairkit für das Netzteil gibts bei ebay.
Und alle Elkos im sekundären Bereich erneuern.
Bzw die Elkos in der Nähe der Kühlbleche tauschen.
Mfg. poti34
Thema: Medion MD30325S Stby LED funktioniert nicht
Grundig 55 VLX 8582 BP TV startet mit FB, leuchtet kurz auf, kein Logo, LED leuchtet schwach weiter
Grundig 37VLC6110C Gerät startet nicht. LED blinkt 2x, pausiert dann, blinkt dann noch 6 Mal. Weiterhin keine Funktion
Samsung UE37B6000VPXZG Netz LED leichtes flackern
TOSHIBA (Vestel) 40L1343DG Nach Netz-Einschalten blinkt LED rot/grün,
