Medion MD30580 Kein Bild, Kein Bildinhalt
Diskutiere Medion MD30580 Kein Bild, Kein Bildinhalt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: MD30580 Inverter: Chassi: 17MB70-5P kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, Kein Bildinhalt...
9.210
657
Hersteller: Medion
Chassi: 17MB70-5P
Ja, als PDF
Ich habe mich mal rangetraut. Egal welchen Fehler das Main macht, bei mir nu kein Bildinhalt, sonst alles normal.
Immer wieder vom Backen des Mains gelesen aber nie rangetraut .
Meine Vorgehensweise.
Kühlkörper abnehmen. Wenn er verklebt ist, mit einem Lötkolben erhitzen und langsam aushebeln.
Auf dem Kühlkörper ein Gewicht von ca. 200 Gramm legen, Metall natürlich. Ich habe einfach Bits genommen.
Backofen vorheitzen, dann auf 180 Grad 7 Minuten das ganze erhitzen.
Beim rausnehmen nichts am Board anfassen, alles an Plastik wird elastisch sein, aber OK.
Halbe Stunde abkühlen lassen oder auch länger.
Danach habe ich das Board ohne Kühlkörper getestet, siehe Bild.
Dann Kühlkörper montieren und Gerät probelaufen lassen.
Bislang ein Paar Stunden ohne Probleme.
Hätte ich nie gedacht. Aber ich muss sagen bei einem anderen Board, welches nicht ansprang, springt jetz an aber keine Beleuchtung. Ergo es muss nicht immer fnktionieren. Die Streifen kommen von dem Blitz!!!!
LG Thomas
thoma
04.11.2014
1.061
94
Whats this Bits?
mfg thoma!
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Und wieso ein Gewicht auf den KK, der zuvor abmontiert wurde?
Bits sind die Dinger für Akkuschrauber, z.B.
tv-amateur
05.11.2006
19
Hallo und Danke an alle Foren-Nutzer und vor allem an alle Tip-Geber, ihr habt mir schon bei so manchem Problem geholfen. Das Vestel-Mainboard meines Medion TV MD30580 bringt mich aber zum Verzweifeln. Nachdem mein Versuch, das Board vo einem BGA-/Reflow-Spezialisten reparieren zu lassen (Reflow-Station hat wohl den Geist aufegeben), gescheitert ist, habe ich das Board zunächst mit vier Schrauben "aufgebockt" bei 100 Grad zehn Minuten auf dem Kuchenblech bei Ober-und Unterhitze gebacken und anschließend im Herd langsam abkühlen lassen. Und - oh Wunder - nach dem Wiedereinbau des Mainboards lief die Kiste wieder. Allerdings nur für eine gute Stunde. Dann war wieder Schicht am Schacht. In Ermangelung anderer Ideen habe ich den TV wieder aufgeschraubt, das Mainboard rausgenommen und dann bei 125 Grad 15 Minuten "gegart". Jetzt läuft das Gerät auch nach mehreren Ein- und Ausschaltvorgängen - das Bild hat aber einen Rotstich. Hab' ich da auf dem MB irgendetwas verbrutzelt? Kennt jemand das Fehlerbild? Gibt es eine Reparaturchance? Bin für jeden Tip dankbar!
01.05.2011
5.067
743
Die Recherche im Internet zeigt, daß bleifreies Lot so um 210-220°C flüssig wird, bleihaltiges um 180-190°C.
Welcher physikalische Effekt bei den genannten Temperaturen da eine dauerhafte Wirkung (= verlöten= Fluss des flüssigen(!) Zinns) haben kann ist mir unklar. Wird es ggf. an manchen Stellen doch heißer oder stimmen die Temperaturangaben der Backöfen nicht?
Die berichteten Erfolge sind ja ermutigend, aber was dahintersteckt wäre schon interessant zu wissen.
In der professionellen Reflow-Anlage (Serien-Fertigung Leiterkarten) wird jedenfalls mit den entsprechend hohen Temperaturen gearbeitet.
Thema: Medion MD30580 Kein Bild, Kein Bildinhalt
