Medion MD30679 Keine Hintergrundbeleuchtung
Diskutiere Medion MD30679 Keine Hintergrundbeleuchtung im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: MD30679 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Hintergrundbeleuchtung Meine...
mr_manu
12.05.2017
47
Hersteller: Medion
Hi @ all,
ich habe Probleme mit dem Medion 31.5" LED TV.
Es kommt "meistens" keine Hintergrundbeleuchtung. Taschenlampentest zeigt dunkles Bild. Ton auch vorhanden.
Am Anschluss der HGB liegen immer ungefähr 97V an. Auch, wenn die HGB kurz funktioniert. Es gibt dort scheinbar keinen Schutz, der die Spannung herunterregelt, sobald Fehler in den Leds erkannt werden.
Ich habe den Ledtester an den Stecker für die HGB gehalten. Der Tester geht auf maximal 76V. Dann wird es hell und bleibt es auch. Wieso bleibt es denn dunkel, obwohl dort immer 97V anliegen?
Cu @ all.
9.215
658
Normale Spannung darf max 80V sein dann ist das Netzteil soweit heile (eigentlich) Ich vermute deine Beleuchtung ist defekt.
MEsse am IC500 Pin 8,9,10,11 auf Kurzschluss!
Dazu wird immer etwas erwähnt von Q306 und C318 im NT ersetzen, kannst ja messen!
LG Thomas
mr_manu
12.05.2017
47
Hi @ thommyX,
da muss ein Fehler vorliegen. IC500, Q306 und C318 finde ich nicht. Verbaut ist ein CVB39003 Netzteil.
Kann, wenn ein Defekt in den Leds vorliegen, die Spannung am Anschluss denn zu hoch sein? Das raffe ich noch nicht so ganz. Das Problem ist, dass Medion viel Freude daran hatte, die T-Con Boards (Plural?), unten (Bild1) und jeweils seitlich (Bild2) heftigst zu verkleben. Sonst hätte ich die HGB schon durchleuchtet.
hamster690
hamster690
09.11.2006
189
Medion MD30679
Habe das gleiche Gerät heute gemacht .Da ist auch 1 LED plat .Ich habe da eine 10 Diode reingemacht und leuft wieder top .
Akoya786
14.04.2015
77
hallo
Frag
10 Diode oder Z-Diode, bitte ein Link
vieen Dank
9.215
658
Er meint Z-Diode und wahrscheinlich ne 3,3 V da das Gerät eine Edge Beleuchtung hat.
LG Thomas
Thema: Medion MD30679 Keine Hintergrundbeleuchtung
Medion MD30744 Medion MD30744 40" kein Bild aber Ton
Grundig Grundig 48 VLE 5421 BG Hintergrundbeleuchtung geht nicht
Philips 55PUS6162/12 Nur Hintergrundbeleuchtung
Grundig 55 VLE 922 BL Hintergrundbeleuchtung - mal geht sie, mal nicht
