Metabo ASA 9011 Drehzahl schwankt
Diskutiere Metabo ASA 9011 Drehzahl schwankt im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Metabo Typenbezeichnung: ASA 9011 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Drehzahl schwankt Meine Messgeräte...
Mogelrat
18.01.2011
30
Hersteller: Metabo
Hallo zusammen!
Mein Metabo Industriestaubsauger schwankt mit der Drehzahl, ist lauter als sonst und es stinkt nach kurzer Zeit.
Ich habe ihn mal auseinandergenommen. Motorkohlen sind 3 cm lang, sehen gut aus.
Auf der Platine links im Bild konnte ich ebenfalls keinen optischen Fehler entdecken.
Motor dreht leicht und ich habe alles mal gereinigt.
Auf dem angehängten Bild rechts ist eine kleine Platine zu sehen wo ich nicht weiss wofür sie zuständig ist.
Eine Triac habe ich erkannt. Der Rest sagt mir nichts. Auch hier sieht optisch alles ok aus.
Das Lüfterrad sitzt fest auf dem Motor.
Die linke Platine regelt nach meinem Verständnis die Gerätesteckdose mit (bei Anlauf Kreissäge zB läuft Staubsauger auch an).
Hat jemand einen Rat wo und wie ich den Fehler suchen könnte?
Könnte es der Kondensator (vielleicht ein Entstörkondensator) auf der linken Platine sein?
Oder der Triac auf der rechten Platine? Weiss leider nicht wie diese Bauteile zu messen sind.
Sollte ich den Motor mal direkt an 230V anschliessen um zu schauen ob es dann funktioniert?
Besten Dank im Voraus!
Grüße
10.073
3.039
Die rechte Platine samt Triac ist für die Drehzahl zuständig. Wenn der Kollektor des Motor nicht verbrannt ist, dann versuche eine neue Platine zu bekommen und baue die dann ein.
Ich bin aber kein Staubsaugerfachmann.
Mogelrat
18.01.2011
30
Die Platine gibt es nicht mehr. Das Gerät ist zu alt.
Kollektor ist in Ordnung.
Was ist das neben dem Triac für ein Bauteil?
Was mich noch wundert: Wieso Drehzahlregelung? Der Sauger hat keine Regelung...
10.073
3.039
Was mich wundert: Warum fragst du hier nach, wenn du es doch besser weisst? 8-)
Mogelrat
18.01.2011
30
Da hast Du mich falsch verstanden!
Ich weiß es eben nicht, das sollte eine Frage sein. Einfach fürs Verständnis.
Kann ja sein das da trotz nicht vorhandener Regelung für den Benutzer irgendwas geregelt werden muss wegen überlast oder so....
10.073
3.039
Du kannst die Drehzahl zwar nicht stufenlos regeln, meine Vermutung: Das ist eine Drehzahlbegrenzung.
An Benzinmotoren hat man so etwas auch.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Wenn der Motor läuft, entstehen dabei Funken? Also schon sehr deutlich sichtbare?
Mogelrat
18.01.2011
30
Ja, das Bürstenfeuer ist extrem!
464
Kohlen runter oder Stator hinüber?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Korrekt. Guck dir die Lamellen des Rotors mal an. Da wird eine leicht rausstehen. Damit ist der Rotor hinüber!
Thema: Metabo ASA 9011 Drehzahl schwankt
Einhell Dekupiersäge BT-SS 405 E (EB036323) Motor läuft fa
Motor-Anlauf-GESCHWINDIGKEIT hoch, bleibt nach 3 Sek. stehen
