Miele 570G Wasserzulauf zu gering
Diskutiere Miele 570G Wasserzulauf zu gering im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: 570G E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserzulauf zu gering Meine Messgeräte:: kein...
alfredodo
15.05.2016
6
Hersteller: Miele
Der Wasserzulauf meiner Miele 570G ist zu gering, so dass die Heizung nicht anspringt.
Meine Vermutung: Aquastop (im Zulaufschlauch direkt am Wasserhahn) defekt.
Wie kann ich den Schlauch austauschen? Bzw. das Gerät öffnen, so dass ich an die Verschraubung komme?
Oder liege ich falsch mit meiner Vermutung?
Grüße
alfredodo
10.073
3.039
Überprüfe zuerst die Durchflussmenge des Wasserhahn.
alfredodo
15.05.2016
6
Danke für den Hinweis Havelmatte. Die Eimerprüfung habe ich bereits gemacht, die Menge ist ok.
464
wieviel Liter pro Minute ist "OK"?
alfredodo
15.05.2016
6
7 Liter in 30 sec. Das sollte wohl reichen...
alfredodo
15.05.2016
6
anbei noch die Etiketten zur Spülmaschine und dem Magnetventilschalter am Zulaufschlauch.
mfg Alfredodo
10.073
3.039
Verfolge den Wasserweg im Gerät. Da ist irgendwo eine Luftstrecke, die das zulaufende Wasser durchströmen muß. Durch Kalk ist oft diese Düse fast verstopft. Überprüf das und ggf. den Kalk per Draht aus der Düse entfernen.
Ich bin aber nicht der Miele-Spezi, sollte sich Schiffhexler melden, dann sind seine Tipps die zielführenden.
alfredodo
15.05.2016
6
Ok. Danke! Ich habe Schiffhexler eine PN geschickt.
Gute Nacht dann.
Moin alfredodo
  • Wasserzulauf meiner Miele 570G ist zu gering
Nicht direkt mit der Brechstange anrücken, du hast nur deine Vermutungen beschrieben, aber wir brauchen den Fehler. Nach dem Wasserziehen, wie hoch ist der Wasserstand in der Mitte am unterem Spülarm vom Sieb gemessen → in mm? Springt der Dosierklappe danach auf? Blinken irgendwelche LEDs?
Läuft das Programm dann bis zum Ende durch? usw.
  • Eimertest ist okay, also der Wasserhahn lässt Wasser durch
Hast du darauf auch geachtet?
Es kann vorkommen, wenn man den Hahn ganz aufdreht, dass sich der Wasserdruck wieder verringert.
alfredodo
15.05.2016
6
Hallo Schiffhexler,
Wasserhahn selber scheidet aus, egal ob vollaufgedreht oder nicht. Der ist ok.
Aber... oh wunder: jetzt lief wieder viel mehr Wasser ein. Ca. 30 mm ist der Stand am tiefsten PUnkt des Siebs gemessen. Vorhin war es noch 23 mm.
Jetzt steht das Wasser bis zum Heizstab-Unterkante. Die Klappe sprang auf und die Maschine heizte. All das war vorher nicht der Fall. LEDs hat die Maschine nicht, sie ist 23 Jahre al.
Woher der Wandel? Vielleicht lag es daran, dass wir den Zulaufschlauch am Wasserhahn jetzt abgeschraubt hatten? WIr hatten das selbe Phänomen schon einmal. Nach dem Herausziehen der Maschine, und dem Wackeln am Zulaufschlauch lief sie einige Monate ok. Diese Maßnahmen halfen jetzt aber nicht. Einziger Unterschied wie gesagt: ich habe jetzt den Zulaufschlauch am Hahn abgeschraubt für den Eimertest. Vielleicht ist dabei ein Stückchen Kalk o.ä. rausgesfallen?
Nun gut, wir werden weiter beobachten und wenn der Fehler wieder auftritt, melde ich mich gerne wieder bei dir.
Übrigens finde ich es ganz großartig, dass ihr diese Hilfe leistet!
Schöne Grüße, Alfred
464
In den meisten Wasserhähnen für Geräte ist ein Rückflussverhinderer drin, und dieser kann sich mit der Zeit im Alter als träge und "klemmig" erweisen - und bedingt durch den "Wasser-Rückschlag-Impuls" des Magnetventiles sich festsetzen.
Das könnte es sein, was Du jetzt beobachtest...
Moin alfredodo
Betrachte das in dieser Richtung;
Bei Einhebelmischer bei der Küchenspüle (wenn vorhanden), kann es durch schnelles schließen der Mischbatterie, zu einem Druckstoß in der Wasserleitung kommen der sich schlagartig ausbreitet.
Dadurch wird der Ventilteller im Eckventil (Wasseranschluss eines Weißgerättest), durch die Federunterstützung auf den Sitz gedrückt, bevor die Druckspitze entweichen kann.
Durch kurzzeitiges lösen des Aquastopventils wird bis zum nächste, Druckanstieg der Fehler beseitigt.
Das Eckventil, muss gegen ein nicht Federbelastendes Absperrventil dann ausgetauscht werden.
Thema: Miele 570G Wasserzulauf zu gering
MIELE G 4720 SCi Erst F12, jetzt F13
Beko WMO 51232 E Pumpt unendlich
Siemens SE56560/17 wahrscheinlich Aquastop defekt
Siemens SD11XT1S kein Wasserzulauf, wird der Aquastop nicht richtig angesteuert?
Loewe Xelos A 32 Full-HD+ 100 / DR+ Kein Bild (auch keine Hintergrundbeleuchtung)
