schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Miele Brilliant 5863 Spülen blikt
EloMan offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: Miele Brilliant 5863 Spülen blikt   -  Gepostet: 09.02.2018 - 13:22 Uhr  -
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: Brilliant 5863
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spülen blikt
Guten Tag ich bin neu in diesem Forum,
Wir haben eine Miele Brilliant 5863, die Maschine bricht das Waschen ab, die Spülen LED blinkt, der Piepser geht an und die Anzeige zeigt drei Stiche.
Ich habe die Maschine in den Service Mode gebracht, diese Zeigt mir den Fehlercode: F 4 an. Desweiteren läuft der Schleudergang Prüfstellung 7 nicht richtig die Trommel wird gedreht, aber sie kommt nicht auf 1600 sondern nur so ungefähr auf ca. 100 Umdrehungen.
Habe die Spannung auf der EL150-C und auf der EDPW-224 gemessen die vom Tachogenerator kommt, die Spannung steigt auf 3,5 V an.
An dem Pin der Feldumschaltung liegen ca. 11,4 V an.
Die Kohlen des Motors habe ich geprüft sind soweit OK.
Kabelbaum Messtechnisch und Augenscheinlich OK.
Kann es an der EL150-C Platine liegen oder hat der Motor einen Fehler.
Komme momentan nicht weiter, Bitte um Eure hilfe.
Vielen Dank
nach unten nach oben
newbee90 offline
Betreff: Re: Miele Brilliant 5863 Spülen blikt   -  Gepostet: 09.02.2018 - 18:08 Uhr  -
Brilliant 5863 ist keine Typ Nummer, die steht im Türrahmen, wenn die Kohlen lange genug sind und der Kabelbaum ok ist, dann wirds wohl Eiketronik sein
flumer versteckt
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Hessen
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: Miele Brilliant 5863 Spülen blikt  -  Gepostet: 09.02.2018 - 18:44 Uhr  -
ich vermute hier auch eher einen Defekt der Leistungselektronik EL150-C
Hier mal die Lötstellen, prüfen, lachlöten sowie Relais und ELKO`s prüfen, ggf. ersetzen
Die Leistungselektronik EL150-C kann ansonsten auch extern repariert werden
Diese Firma repariert so was:
Elektro Schulte GmbH
Amtsstr. 12
59590 Geseke
Tel.: 02942 / 8140
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler durch ein Fremdforum gelöst wurde Danke!
Gruß flumer :lol:
!!! ANMERKUNG !!! Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebens-
gefahr bringen. Die Anwendungen unserer Tipps geschehen immer auf eigene Verantwortung.
Für Schäden und Folgeschäden können wir daher keine Haftung übernehmen. Vor allen Arbeiten
am geöffneten Gerät immer den Netzstecker ziehen, sowie Vorschriften gemäß VDE 0701 / BGV A3 /
DGUV (Vorschrift 3) beachten. Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen empfehlen wir auch
im Interesse der eigenen Sicherheit eine Elektrofachkraft mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Dieser Post wurde 2 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 09.02.2018 - 18:46 Uhr von flumer.
EloMan offline
Betreff: Re: Miele Brilliant 5863 Spülen blikt   -  Gepostet: 09.02.2018 - 19:49 Uhr  -
Sorry die Typenbezeichnung lautet W2573 Brilliant 5863 WPS.
Verbaut ist der Motor Mrt 37-606/2.
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich habe noch einbischen weitergemacht.
Mir kam es kommisch vor wie sich die Trommel bewegt.
Also habe ich mal den Keilriemen entfernt und die Maschine im Service Mode Schleudern lassen und siehe da der Motor dreht hoch und lässt sich auch über das Bedienfeld herunterregeln.
- Die Lager von der Trommel und dem Motor scheinen in Ordnung zu sein.
Kann es sein das der Motor seinen Geist aufgibt, oder sollte ich erstmal neue Kohlen Bestellen ?
MfG
EloMan
Daniel34 offline
Herkunft: GERMANY  Rheinland-Pfalz
Betreff: Re: Miele Brilliant 5863 Spülen blikt   -  Gepostet: 10.02.2018 - 09:38 Uhr  -
Wieso gleich Neuteile Bestellen ? Schau Dir erst mal die Kohlen an. Vielleicht liegt's ja gar nicht daran. Die Kohlen müssen von der Spitze bis zum Gehäuse in dem sie sind, mindestens 15 mm lang sein und die Fläche, wo auf dem Kollektor aufliegt, darf nicht matt und Rußig sein. Ist das Maß von 15 mm erreicht oder gar überschritten, müssen die Kohlebürsten ersetzt werden.
Daniel34
Schiffhexler offline
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: Miele Brilliant 5863 Spülen blikt   -  Gepostet: 10.02.2018 - 10:26 Uhr  -
Moin EloMan
Jetzt ist es mit nicht bekannt, welche Elektronik da drin sitzt, zu lange raus (alter Knopf).
Aber ausgefallende Fehler, halte ich nach Möglichkeit immer fest.
Das ist ein anderes Forum, Thread von 2012, schau dir das an → Miele-F4.
In Post 9, ist auch eine Gesammtfassung.
Überprüfe, ob vom Tachogenerator (TG) der Mag. Anker fest sitzt.
Erwärme den mit einem Haarfön, (kein Heißluft) es kommt vor, dass durch Erwärmung eine
Unterbrechung auftritt. Beim Erwärmen, kann der Widerstand sich etwas verändern, das ist normal.
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 23.02.2018 - 01:20
