Miele Classic Turbothermic Plus Kein Wasserzulauf
Diskutiere Miele Classic Turbothermic Plus Kein Wasserzulauf im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: Classic Turbothermic Plus E-Nummer: E.96.47 1500/700 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein...
Hallohallo
Hersteller: Miele
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Wasserzulauf
Beim Starten, irgend eines Programms, kommt kein Wasser in die Maschine.Die Pumpe läuft und der Programmschalter läuft auch durch.Wenn Maschine von Hand mit Wasser gefüllt wird so wird dieses sofort wieder abgepumpt. Kann mir jemand helfen. :?
1.805
prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt.
Für weitere genauere Hilfestellungen den genauen Miele Typ, z.B. "Gxxx" und wenns geht das Baujahr mit durchgeben.
Gruß flumer
Bitte die Karmabewertung im Forum neben unter "Benutzer bewerten" beachten, Danke _____________________________________________________________
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Hallohallo
Hallo flumer,
vielen Dank erst mal für die Antwort.
Es steht etwas Wasser in der Bodenwanne,dieses tritt links oberhalb(von vorne auf Maschine schauend) des Heizstabs tröpfchenweise an einer Klemmschelle aus.
Typ: G670 Sci , BJ 1996
Gruß Hallohallo
Thema: Miele Classic Turbothermic Plus Kein Wasserzulauf
Miele Geschirrspüler G 648 SCI PLUS Pumpe läuft permanent
Miele :( Brummen, Knacken, Wumms, Wasserzulauf
Miele G681 SCi Wasserhärte läßt sich nicht einstellen, Maschine startet nicht mehr
Miele G 893 SCI Plus-4 Zu-/Ablauffehler m.e. ohne erkenntlichen Grund
Miele G657 I PLUS-3 Ablaufpumpe läuft dauernd
