Miele G 2672-60 SCVi Technischer Fehler F85
Diskutiere Miele G 2672-60 SCVi Technischer Fehler F85 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: G 2672-60 SCVi E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Technischer Fehler F85 Meine Messgeräte...
L
lukas_ch
31.01.2015
Hersteller: Miele
Salü zusammen
Ich habe plötzlich seit heute Nachmittag den Fehler F85 bei meinem Geschirrspühler.
Ich habe etwas gelesen und es gibt Hinweise, dass es an einem Fühler der Pumpe liegen könnte (Gleitverschluss), ein Fühler der erkennt, ob die Arme sich bewegen oder nicht. Das hab ich von einem holländischen und einem englischsprachigen Forum. Hier im Forum habe ich den Hinweis gefunden, dass es an austretendem Wasser (Alarm Wasserstop) liegen könnte.
Ich habe etwas Wasser unten in der Wanne drin, also eher feucht als Wasser, aber evt. reicht das ja. Werde jetzt mal trocknen und schauen obs dann weg ist.
Im Schwungrad der Pumpe in der Maschine war kein Fremdkörper, aber in dem Teil darüber mit der Kugel drin war eine Zitronenkerne und ein Glassplitter zu finden. Das hab ich entfernt. Könnte das die Ursache sein?
Die Pumpe pumpt jedoch problemlos ab, habe Wasser in die Maschine reingeschüttet und dann unter der Pumpe den blauen Knopf gedrückt so dass die Pumpe anspringt, das ist wohl die Notschaltung, wenn zuviel Wasser in der Wanne liegt? Jedenfalls wird problemlos abgepumpt.
Habt ihr mir sonst noch einen Tipp was ich noch kontrollieren könnte?
Ich lege mal noch Fotos bei.
Könnte es noch an der etwas abgenutzten Dichtung liegen von Foto2?
Besten Dank im Voraus.
Lukas
L
lukas_ch
31.01.2015
Also trockenlegen hat nichts gebracht. Auch heisses Wasser einfüllen und einschalten brachte nichts.
Ich höre die Umwälzpümpe anlaufen aber es kommt kein Wasser in den Spühlraum? Abpumpen tut sie problemlos.
Hat jemand eine Idee?
Gruss Lukas
Thema: Miele G 2672-60 SCVi Technischer Fehler F85
Miele G 7855 Professional Starte nicht / Programm nicht wählbar
Siemens SD6P1S Wasserhahn leuchtet
Miele Geschirrspüler G 4221 SCi Erst Fehler 18 jetzt Fehler 24
Miele G 665 Spülarme drehen nicht, Wasser heizt sich nicht
Miele G1832 SCi Technischer Fehler Code F26
