Miele G 648 SCI Plus holt mit Unterbrechungen Wasser - dann
Diskutiere Miele G 648 SCI Plus holt mit Unterbrechungen Wasser - dann im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: G 648 SCI Plus E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): holt mit Unterbrechungen Wasser - dann...
K
k800
26.05.2013
94
Hersteller: Miele
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): holt mit Unterbrechungen Wasser - dann Störung
beim Start der Maschine pumpt sie ab, dann wird mit Unterbrechungen Wasser geholt wobei die rote Störungslampe ( Zu / Ablauf kontrollieren ) schon mit aus und angeht. Dann wird gar kein Wasser mehr geholt und die Störungslampe brennt konstant.
Ich hoffe auf eure Hilfe
danke !!
1.805
Zu / Ablauf leuchtet oder blinkt kann bei dieser Generation Miele auch bedeuten:
Aquastopp ausgelöst
Prüf deswegen mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen, absaugen, etc. und erneuten Testlauf starten; dabei ggf. prüfen wo das Wasser austritt.
Gruß flumer :lol:
Thema: Miele G 648 SCI Plus holt mit Unterbrechungen Wasser - dann
Miele Geschirrspüler G 648 SCI PLUS Pumpe läuft permanent
MIELE G 857 SCI PLUS -3 / Typ: HG 01 LED "Zu-/Ablauf blinkt hartnäckig"
MIELE G 4720 SCi Erst F12, jetzt F13
Miele Geschirrspüler G 648 SCI PLUS Pumpt nicht ab
Miele G681 SCi Wasserhärte läßt sich nicht einstellen, Maschine startet nicht mehr
