Miele G-681 SC-i Geht beim Waschvorgang aus.
Diskutiere Miele G-681 SC-i Geht beim Waschvorgang aus. im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: HG01 G681 SC-i E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht beim Waschvorgang aus. Meine...
Fuckelheini
14.03.2006
12
Hersteller: Miele
Die Maschine bricht den Waschvorgang mitten drin ab.
Die Maschine starten problemlos z.b.:
Universal 55°C -Dauer 158 min.
Bei Restzeit 110min geht die Maschine aus. Die Armaturenbeleuchtung erlischt langsam (dauert ca. 1sec).
Die ganze Maschine ist tot. Wenn ich dann ca. 10min die Maschine öffne und dann wieder schließe läuft sie weiter.
Bei Restzeit 30min geht die Maschine wieder aus. Die Armaturenbeleuchtung erlischt wieder langsam und die ganze Maschine ist tot. Das Wasser ist heiß und in der Maschine steht das Waschwasser.
Wenn ich die Maschine dann eine Zeit stehen lasse mit geöffneter Klappe oder ausgeschaltete und das Programm neu starte wird das Wasser auch wieder abgepumpt.
Ich schließe daraus, das die Laugenpumpe und die Heizung in Ordnung sind.
Aber wo kann der Fehler liegen?
Leider habe ich keine Serviceunterlagen / Schaltbild.
Kann mir jemand weiterhelfen?
1.805
Hallo Fuckelheini,
ggf. Isolationsfehler eines Bauteiles oder Feuchtigkeitsaustritt !
Ließ aber erstmal wenns noch geht den Fehlerspeicher (siehe PN) aus und teile uns dann den Fehlercode mit
Gruß flumer
Vergl. dazu auch https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Fuckelheini
14.03.2006
12
@flumer
Erst einmal Danke für deine Hilfe!
Den Fehlercode konnte ich auslesen aber nicht löschen.
Fehlercode: F03
1.805
Hallo nochmal,
Bingo !
F03 = Elektronikfehler
Ich würde dir, um den Fehler näher einzukreisen, nun zu fachkundiger Hilfe raten, da man mit speziellem Messgerät erst mal nach einem Isolations/Ableitstromfehler suchen muss. Ein einfacher Elektroniktausch allein wäre zu gewagt.
Du kannst höchstens noch mal nach einem Wasseraustritt/Feuchtespuren im Gerät, Korrosion an Steckern oder schlechten Lötstellen bzw. Wärmespuren auf der Elektronik suchen, bzw. die Lötpunkte der Elektronik mal versuchen nachzulöten.
Bitte teile uns auch mit wie das weitergeht
Gruß flumer
ACHTUNG !
Fuckelheini
14.03.2006
12
Hallo Flumer,
das ist ja nicht so erfreulich. :( :cry:
Da die Jungs meist richtig die Hand aufhalten, bin ich mir nicht sicher ob sich es noch lohnt bei der Maschine.
Eigentlich hat die Spülmaschine noch nichts getan. Sie hat erst ca 150 Maschinen gespült.
Ich werde mal weitersuchen.
Wenn es was neues gibt, melde ich mich.
Fuckelheini
14.03.2006
12
Fehler gefunden!!!
Ursache Trafo.
Der Trafo überhitzte und setzte dann aus.
Ich habe den Trafo erneuert und mittlerweile 2 Maschinen ohne Probleme gespült.
Nochmals, vielen Dank für die Unterstützung hier im Forum!!! :-D
Thema: Miele G-681 SC-i Geht beim Waschvorgang aus.
Imperial (eigentlich Miele) GS 4067 i (= G 665 von Miele)
AEG Geschirrspüler Favorit 64080 VI Warmwasserzulauf stakka
Miele 680 SC-I Salzbehälter voll, LED leuchtet, Schlieren i
Miele w822/W823 und ähnliche Während Waschvorgang geht Masch
bauknecht WAK 5750 G Motor läuft nicht
