Miele G1832 SCi Typ HG03 Wird heiß und läuft nicht weiter
Diskutiere Miele G1832 SCi Typ HG03 Wird heiß und läuft nicht weiter im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: G1832 SCi Typ HG03 E-Nummer: 40/79549633 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wird heiß und läuft nicht...
poi
poi
25.04.2015
11
Hersteller: Miele
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wird heiß und läuft nicht weiter
Hallo liebe Spezialisten,
nach so langer Zeit muss ich mal wieder an meinen Geschirrspuler. Der macht zurzeit Zicken und ärgert mich masslos. :'(
Wenn der Spüler auf 'Automatik' läuft, bleibt er mit der Displayaussage 'Spülen' stehen und erhitzt sich unheimlich! Das hat er vor Jahren (2015) schonmal gemacht, war aber bis dato dann einfach weg.
Auch wenn ich das Programm 'Vorspülen' gleich nach dem Abbruch des Automatik-Programms wähle dann bleibt die Maschine stehen und die Zeit bis zum Ende zählt nicht herunter. Ich bin der Meinung das auch hier die Heizung nachheizt. Kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen, kann nur feststellen, auch wenn Wasser nachläuft und sie wäscht dann wird der obere Bereich gefühlt heisser anstatt kühler.
Eine Fehlermeldung war mal: Fehler F78
Wie kann ich diesen Fehler eingrenzen und ihn auf die Schliche kommen?
Hat zufällig ein cooler Typ eine ET-Liste von dem Ding?
Danke schonmal für Hilfe und Unterstüzung!! Gruß...
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Bei F78 hast du ein Problem mit der Spülpumpe, warscheinlich läuft die nicht richtig
poi
poi
25.04.2015
11
Okay, die Pumpe habe ich kontrolliert und die Hpühlarme laufen ja auch. Man hört die Wassergeräusche deutlich.
Warum aber wird die Maschine heiß und läuft nicht - oder nur sehr schleppend weiter? Verstehe ich nicht.
Danke!
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Das kann auch ein Elektronik Fehler in der 12V Spannungsversorgung sein, da spinnt irgend ein Elko wenn er warm wird, ich weis aber nicht welcher da ich im Service nur Elektroniken tausche und nicht repariere
poi
poi
25.04.2015
11
Hi,
darüber habe ich schon einiges gelesen. Dann muss ich mich wohl irgendwie schlau machen. Wenn jemand helfen kann wäre ich sehr dankbar!
Thema: Miele G1832 SCi Typ HG03 Wird heiß und läuft nicht weiter
Miele W3245 LED Spülen blinkt und die Maschine läuft nicht weiter
Miele G1832 SCi Technischer Fehler Code F26
Miele dolce vita G641 SCI PLUS ZU und Ablauf blinkt
