Miele G460 SC Kurzschluss während des Programms, Wasser trit
Diskutiere Miele G460 SC Kurzschluss während des Programms, Wasser trit im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: G460 SC E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kurzschluss während des Programms, Wasser tritt...
markus607
23.06.2007
8
Hersteller: Miele
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kurzschluss während des Programms, Wasser tritt aus
Hallo zusammen!
Mitten im Programm entsteht ein Kurzschluss und die Sicherung fliegt raus.
Grund dafür ist, dass Wasser im unteren Abdeckblech steht und dort auch Kabel für die Pumpe etc. verlaufen.
Ich kann leider nur die Richtung des Wasseraustritts erkennen, nicht die genaue Stelle.
Wenn man die Spülmaschine von vorne betrachtet ist auf der rechten Seite zu sehen, dass Wasser an der Feder runter tropft.
Es tropft hauptsächlich dann wenn die Maschine abpumpt, hab ich den Eindruck.0
Hat vielleicht jemand eine Idee wo das Wasser herkommen könnte?
Vielen Dank und schöne Grüße!
Markus
1.805
Hallo Markus,
könnte verschiedene Ursachen haben, teile uns erst mal das Baujahr des Gerätes mit, wenn nicht möglich, ungefähr schätzen.
Danke
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
markus607
23.06.2007
8
Hallo flumer!
Es handelt sich um das Baujahr 1993.
Das ist auch der Grund warum ich nicht einfach eine Firma mit der Reparatur beauftragt habe,
ich denke der Kostenaufwand lohnt sich nicht mehr.
Deshalb bin ich jetzt selber auf der Suche nach der Ursache :)
1.805
Hallo nochmal,
Grundsätzlich ist es immer schwierig Undichtigkeiten aufzuspüren, das ist am Besten vor Ort während des Betriebes zu ermitteln.
Hier einige mögliche Ursachen die gemäß deiner Beschreibung bei diesem Gerätetyp in Frage kommen könnten:
- Wasser läuft aufgrund einer defekten (meistens unteren) Türdichtung seitlich an der Tür raus
- Undichtigkeit oder lose Verschraubung der Entlüftungsschraube an der rechten "Wassereinlauftasche"
- Untdichtigkeit im Bereich der rechten Wassereinlauftasche (Schläuche, Schellen, etc.)
- defektes inneres Türinnenblech (innere vordere Maschinenverkleidung); dazu unten nach Löchern oder gar feinen Rissen suchen.
- evt. ist aber auch die Pumpenwellendichtung defekt (ausbauen und prüfen)
Gruß flumer
Bitte an die Karmabewertung denken, bzw. https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html beachten !
ACHTUNG !
Thema: Miele G460 SC Kurzschluss während des Programms, Wasser trit
Miele Automatic G 579 SC Kein Wasser aus Sprüharmen, heizt
Miele Miele G 579 sc pump kein wasser und wasser tritt aus?
