schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Miele G575 zu wenig Wasser
eicher offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: Miele G575 zu wenig Wasser   -  Gepostet: 20.11.2017 - 16:40 Uhr  -
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: G575
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zu wenig Wasser
Geschirrspüler Miele G575 zieht zu wenig Wasser
Ich habe bei meinem privaten Geschirrspüler folgendes Störungsbild :
- Während des Programmschritts "Reinigung" wird das Wasser nicht mehr warm. Der untere Propeller dreht sich und es spritzt auch Wasser raus. (Erkennbar bei schnellem Türöffnen). Das Wasser bleibt allerdings kalt.
- Es besteht zudem der dringende Verdacht, dass die ausreichende Wasserzufuhr nicht mehr gewährleistet ist.
Was bisher geschah bzw. als Störungsursache ausgeschlossen werden kann
1. Die Heizschleife ist nicht defekt, da ich bei einem späteren Prgrammschritt (Trockung) gesehen habe, dass die Heizschleife an einer Stelle sogar rot geglüht (!) hat. D.h. sie war wohl nicht ausreichend mit Wasser bedeckt (?). (siehe auch Punkt 6.)
2. Die Wasserauslaufsiebe sind sauber
3. Der Wasserhahn liefert ausreichend Wasser ("Eimertest" bestanden: ca. 12 Liter pro Minute)
4. Das (elektrisch gesteuerte) Zulaufventil (gemeint ist das in Wasserhahnnähe) scheint ebenfalls grundsätzlich zu funktionieren. Beim Einschalten ist das typische Brummen zu hören und Wasser läuft auch durch. (..aber letzlich läuft eben trotzdem zu wenig Wasser in die Maschine)
5. Der wasserhahnseitige Filter am Zulaufventil ist ebenfalls sauber
6. Der (sogenannte?) Druckschalter funktioniert ebenfalls. Ich habe das überprüft indem ich ca. 1,5 Minuten nach dem Einschalten des Geschirrspülers die Tür geöffnet habe und ca. 2,5 Liter Wasser manuell nachgeschüttet habe. Dies hat dazu geführt, dass das Wasser wieder warm wurde und der Spülvogang regulär weiterlief. Mit anderen Worten: Der Druckschalter erkennt, dass die Wassermenge ausreichend ist und schaltet die Wasserheizung ordnungsgemäß ein.
Nun stellt sich die Frage:
Was sollte man als nächstes ckecken?
Wäre schön wenn jemand eine zielführende Idee hat.
nach unten nach oben
newbee90 offline
Betreff: Re: Miele G575 zu wenig Wasser   -  Gepostet: 20.11.2017 - 16:51 Uhr  -
dann ist dein Aquastop Ventil defekt, denn es öffnet nicht mehr richtig und läßt in der Minute Einlaufzeit zu wenig Wasser in die Maschine. Daher wird kein richtiger Druck aufgebaut und der Druckschalter an der Pumpe schaltet nicht und deshalb wird auch der Heizungsschritt übersprungen, das Geschirr bleibt kalt
Schiffhexler offline
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: Miele G575 zu wenig Wasser   -  Gepostet: 21.11.2017 - 01:34 Uhr  -
Moin eicher
Eimertest mit 12 lt. ist schon grenzwertig, beim GS könnte es noch reichen.
Im Aquastop wird der Wasserzulauf auch noch gedrosselt.
Es kann vorkommen, wenn man den Hahn ganz aufdreht, dass sich der Wasserdruck wieder verringert,
darauf auch achten.
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
eicher offline
Betreff: Re: Miele G575 zu wenig Wasser   -  Gepostet: 21.11.2017 - 09:37 Uhr  -
Hallo Newbee90 und Schiffhexler,
herzlichen Dank für die schnellen und fundierten Antworten!
Der Hinweis, das "ca. 12 l/Minute" ev. zu knapp sind lässt mich in Verbindung mit einem einschlägigen Artikel bei "teamhack" zu dem Ergebnis kommen, dass ich wohl zunächst das Eckventil unter Verdacht stellen sollte.
Zitat: Hi Leute,
es war das Geräteanschlussventil - vermutlich auch bereits bei dem gleichen Problem vor 2 Jahren...
Neues Ventil angebaut, Wasser marsch. Alles gut, die Aquastop Umbauerei hätte ich mir sparen können!
Aus diesem Grund: Eimertest zuerst immer direkt am Ventil.
Mir fiel auch auf, dass der Wasserdruck des Spüle-Wasserhahns gefühlt in den letzten Wochen etwas nachgelassen hat.
Als nächstes werde ich nun den Geschirrspüler in den Keller tragen und an den Waschmaschinenanschluss anschließen.
Ich werde wieder berichten
Vielen Dank
Gerhard (eicher)
wombi - ladyplus45 offline
Geschlecht: männlich
Betreff: Re: Miele G575 zu wenig Wasser   -  Gepostet: 21.11.2017 - 10:09 Uhr  -
Haste keinen Gartenschlauch?
S-Moderator
Betreff: Re: Miele G575 zu wenig Wasser   -  Gepostet: 21.11.2017 - 10:58 Uhr  -
Moin Gerhard
... Spüle-Wasserhahns gefühlt in den letzten Wochen..
Teste das auch im Bad. Es ist auch möglich, das der Haupthahn der Woh. im Dreieck spring.
Drehe den zu und anschließend wieder auf.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 15.12.2017 - 13:12
