K
Kurzschluss66
- 22.04.2008
- 7
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: G648 PLUS
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Aquastoppventil prüfen
Ja, in Papierform
Hallo da draußen,
hat an der Miele folgendes Problem:
An der Platine war ein TRIAC defekt, den ich gewechselt habe. Ausgangsspannung liegt nun wieder an.
An der Steck-Klemme zum Doppelmagnetventil sieht sehr belastet aus (zeichen von Überlast).
Nach dem Einschalten wird turnusgemäß ev. vorhandes Wasser abgepumpt. Die folgende Sequenz, des
Wasserzulaufs wird unterbrochen und als Fehler an der Frontseite angezeigt.
Der def. TRIAC hat die Aufgabe erst den Niveauschalter zu prüfen, wenn dieser frei gibt das Doppelmagnetventil zu öffnen.
Beim 'Greifversuch' konnte ich kein Schaltvorgang erfühlen.
Der Widerstand beträgt rd. 2 kOHM
Eimertest habe ich noch nicht gemacht.
hat jemand Infos ob der OHMsche Wert stimmt?
Welche Möglichkeit der Funktionsprüfung gibt es noch?
vorab Danke
Manfred
Ja, in Papierform
Hallo da draußen,
vorab Danke
Manfred
