schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Miele G660i Wasseransammlung bei Stillstand
Alemanne offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: keine Angabe
Betreff: Miele G660i Wasseransammlung bei Stillstand   -  Gepostet: 30.07.2017 - 13:02 Uhr  -
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: G660i
E-Nummer: 1617423065
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasseransammlung bei Stillstand
bei meinem Miele Geschirrspüler G660i sammelt sich bei Nichtbetrieb im Pumpensumpf Wasser an.Wasserstand steigt z.B über Nacht auf ca. 1 cm über Heizschlangen. Im Betrieb funktioniert das Gerät einwandfrei, d.h. er pumpt auch richtig ab. Hatte diese Problem schon des öfteren. Da war immer die Dichtung des Rückschlagventils spröde. Bis jetzt habe ich eben diese Dichtung, wo das Rückschlagventil eingesteckt wird, ersetzt. Auch das Rücklschagventil selber wurde geprüft ( getestet mit gleichem Ventil aus zweiter Wohnung ). Beide Teile ( Dichtung und Rückschlagventil ) sind wohl i.O.
Wäre nett, wenn jemand noch ein paar Ideen hat.
Grüsse
nach unten nach oben
wombi - ladyplus45 online
Betreff: Re: Miele G660i Wasseransammlung bei Stillstand   -  Gepostet: 30.07.2017 - 13:32 Uhr  -
Ist es Frisch-Wasser aus dem Hahn oder rücklaufendes "Ab-Wasser"?
Passiert das auch bei geschlossenem Wasserhahn?
Alemanne offline
Betreff: Re: Miele G660i Wasseransammlung bei Stillstand   -  Gepostet: 30.07.2017 - 14:25 Uhr  -
optisch eher sauber, sieht nicht nach Abwasser aus. Hab jetzt, zum Test, Zulauf Frischwasser mal abgedreht
Betreff: Re: Miele G660i Wasseransammlung bei Stillstand   -  Gepostet: 30.07.2017 - 16:36 Uhr  -
dann berichte weiter...
xelkrm offline
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: Miele G660i Wasseransammlung bei Stillstand   -  Gepostet: 31.07.2017 - 22:28 Uhr  -
Wenn das Rückschlagventil i.O. ist, schließt das Magnetventil nicht mehr richtig. Hatte ich auch schon desöfteren bei Miele
Alemanne offline
Betreff: Re: Miele G660i Wasseransammlung bei Stillstand   -  Gepostet: 01.08.2017 - 10:32 Uhr  -
es ist definitiv Frischwasser was nachläuft. Wenn Wasserzufuhr zugedreht, dann bleibt Wasserstand auf gleichem Niveau. Wasser scheint aus der Halterung vom unteren Sprüharm leicht nachzulaufen.
@xelkrm: welches Magnetventil meinst du?
Sonst noch jemand eine Idee?
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 18.10.2017 - 18:35
