Miele Gala W961 Knallen beim Schleudern
Diskutiere Miele Gala W961 Knallen beim Schleudern im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: Gala W961 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Knallen beim Schleudern Meine Messgeräte:: kein...
Demoman
12.03.2017
Hersteller: Miele
habe seit einigen tagen das Problem, dass die Waschmaschine seit tagen, ein zum teil sehr lauten knall bei schleudern von sich gibt. Habe mal ein Video aufgenommen. Dort ist zwar das gereusch nicht soo laut. Aber evtl reicht es für die Fehler Analyse.
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Hast du kleine Kinder? Du hast bestimmt einen Legostein oder sowas im Bottich
Am besten die Vorderwand öffnen und die Luftfalle ausbauen, dann kannst du in den Bottich
schauen und sehen ob da was drin ist, ein Licht in die Trommel gelegt hilft besser zu sehen
464
man hört sogar ein Kind im Hintergrund... - da ist sicher ein Fremdkörper am rumklötern.
Demoman
12.03.2017
Moin, also ich habe das gute teil ausgebaut und rein geschaut. Aber irgend wie bin ich nicht fündig geworden. Gibt es evtl. noch ein paar mehr Optionen ?
edit:// Die Waschmaschine ist in der Küche. Die Arbeitsplatte verdeckt oben die Öffnung. Das kleine Kind ist meine Tochter und die Waschmaschine ist bei Oma :)
464
"klappert" es denn auch, wenn Du die Trommel per Hand drehst?
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
wenn er es schafft die Trommel mit der Hand auf über 1000 U/min zu beschleunigen bestimmt.
Moin Demoman
Nach dem Geräusch, müsste ein Fremdkörper unter der Trommel sein.
Lass das Wasser aus dem Sieb ab, demontiere den dicken Abkauftrichter am Laugenbehälter und überprüfe,
ob die Ökokugel am Schlauch noch arretiert wird. Nicht dass die hoch kommt und dadurch die Musik erklingt.
Das kommt aber selten vor, ausschließen kann man nichts. Der Krach ist eigenartig.
Nehme eine starke Taschenlampe, stell die auf die Trommellöcher und schau noch mal dadurch.
Demoman
12.03.2017
Nein, dann nicht.
N
newbee90
18.06.2016
486
21
vorne neben der Heizung sitzt die Luftfalle (heller Plastikkanal) , die läßt sich leichter ausbauen als der Schlauch
dadurch läßt es sich prima in den Bottich schauen und Fremdkärper entfernen
Thema: Miele Gala W961 Knallen beim Schleudern
Bauknecht Super Eco 9464 A Lautes Schleudern
LG F4WV709P1E Trommel quietscht gelegentlich beim Anlaufen
Miele Gala W961 PC-Licht blinkt und stoppt Spülvorgang
Miele W 935 oder W961 oder W822 oder W304 Special IV Welches Gerät ist gebraucht zu empfehlen?
Miele W961 PrimaVera W Waschmaschine W961 startet verzögert - Zulauf prüfen. Wasser läuft nicht sofort.
