schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Miele Geschirrspüler G 681 spült unten nicht
Schluckie offline
Herkunft: keine Angabe  Aschheim
Betreff: Miele Geschirrspüler G 681 spült unten nicht  -  Gepostet: 31.08.2007 - 09:36 Uhr  -
Hersteller: Miele Geschirrspüler G 681 Sc-i
Typenbezeichnung: G 681 SC-i HG 01 Nr. 22/45554910
Guten Tag,
bei unserem Geschirrspüler tritt folgendes Problem auf:
-Geschirr wird unten nicht sauber
Habe festgestellt, dass der untere Arm sich nicht dreht.
Wasserzulauf ist in Ordnung, Sieb und Pumpe im Sieb wurde gereinigt, keine größeren Verunreinigungen. Dreharme wurden abgenommen und gereinigt,keine Verunreinigungen erkennbar.
Im Bereich des unteren Sumpfes (unter Sieb) steht ein runder Edelstahlknopf aus der Seitenwand hervor, welche Funktion hat dieser ?
Gibt es noch eine 2. Pumpe in der Maschine ?
Besten Dank für die Rückantworten.
Frank
nach unten nach oben
flumer versteckt
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Hessen
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: Miele Geschirrspüler G 681 spült unten nicht  -  Gepostet: 31.08.2007 - 09:45 Uhr  -
Hallo Frank,
bei dir ist vermutlich die "Top-Solo Funktion" (Sprüharmumschaltung) defekt oder hängt mechanisch fest.
Dieses "Top-Solo Ventil" ist durch Ausbau der Maschine, auf den Rücken legen und ggf. Entfernen der Bodenwanne zugänglich. (vergl. Bild)
Gruß flumer
Bitte http://stsboard.de/ftopic17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV - A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektro-
fachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen
Schluckie offline
Betreff: Re: Miele Geschirrspüler G 681 spült unten nicht  -  Gepostet: 31.08.2007 - 09:49 Uhr  -
Hallo flumer,
das ging aber schnell, danke.
Kann man das Ventil selber testen bzw. Ein- und ausbauen/ Bestellen oder oder sollte man lieber den Kundendienst anrufen?
Danke !!!
flumer versteckt
Betreff: Re: Miele Geschirrspüler G 681 spült unten nicht  -  Gepostet: 31.08.2007 - 11:59 Uhr  -
Hallo nochmal,
frag doch erstmal einen Fachmann (Handwerker) aus deinem Bekanntenkreis; der weiss ja jetzt dann wo er ansetzen muß.
Gruß flumer
ACHTUNG !
Schluckie offline
Betreff: Re: Miele Geschirrspüler G 681 spült unten nicht  -  Gepostet: 31.08.2007 - 13:20 Uhr  -
Erfolgsmeldung,
Ich habe vom Ventil Y27 (sitzt unten direkt zwischen Sumpf und Umwälzpumpe) nur das Ventiloberteil (4 Schrauben) abgenommen. Der Metallstift war schwergängig und klemmte, alles gesäubert und gangbar gemacht. Wichtig ist die Leichtgängigkeit.
Zeitaufwand mit Wiedereinbau der Maschine ca. 60 Minuten, aber nur so lange, weil die Schrauben am Ventil schlecht erreichbar sind.
Jetzt schnurrt die Maschine wieder, Reinigung oben und unten funktioniert.
Noch einmal Danke an das Forum !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
flumer versteckt
Betreff: Re: Miele Geschirrspüler G 681 spült unten nicht  -  Gepostet: 31.08.2007 - 15:13 Uhr  -
Hallo nochmal,
Gruß flumer
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 16.01.2018 - 10:16
