Miele GS 670 SC Wassereinlauf zum Programmende
Diskutiere Miele GS 670 SC Wassereinlauf zum Programmende im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: GS 670 SC E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wassereinlauf zum Programmende Meine...
Sauerländer2
14.04.2017
Hersteller: Miele
Ja, in Papierform
Miele Geschirrspüler G 670 SC
Nach Abpumpen kurz vor Programmende - das Trocknungsgebläse läuft noch - läuft über den seitlichen Wassereinlauf der Gerätewand/Eckventil sowie durch eine Öffnung unterhalb des Sprüharmes (bei abgenommenem Siebeinsatz sichtbar) klares Wasser wieder ein, etwa 2 fingerbreit über der Bodenplatte hoch. Man kann hören, dass dieser Zulauf wohl (eigentlich?) elektrisch geschaltet wird, denn der Wassereintritt stoppt schlagartig, wobei ein Schaltgeräusch (Magnet) hörbar ist und das Trocknungsgebläse noch etwa 2 - 3 Min. weiterläuft.
Was könnte die Ursache sein? Danke für Tipps im Voraus und schöne Feiertage!!
Peter
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Auf dem Schaltplan ist doch auch der Programmablauf, evtl regeneriert die Maschine da den Enthärter
Sauerländer2
14.04.2017
Hallo Newbee,
Danke für deine Antwort. Lt. Schaltplan dürfte zum Programmende nur das Trocknungsgebläse geschaltet sein, nicht jedoch das Wassereinlaufventil per Aquastop. Das Wasser wird auch erst eingelassen, nachdem die Laugenpumpe im Normalfall nach dem Trocknungsprozeß das Kondenswasser abgepumpt hat. Salz ist ausreichend aufgefüllt, es wird klares Wasser bis gut einen Fingerbreit über dem Gehäuseboden eingelassen, dann wird der Einlauf gestoppt. Habe heute Wassertasche gereinigt - war eigentlich frei - Schläuche kontrolliert, aber keine Ursache gefunden.
Peter
Thema: Miele GS 670 SC Wassereinlauf zum Programmende
Miele SC 2146 nach ca. 3 Tagen Wasser in der Maschine - Pumpen ok - danach startet Programm nicht
Miele Automatic G 579 SC Kein Wasser aus Sprüharmen, heizt
Miele Novotronic W821 Schaumaustritt Waschmittelschublade be
Miele W 680 SC Kein Wasserzulauf in allen Programmen
Miele G-586 SC zieht viel zu wenig Wasser
