Miele Hydromatic W699 Trommel dreht nicht
Diskutiere Miele Hydromatic W699 Trommel dreht nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: Hydromatic W699 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nicht Meine Messgeräte...
mrbrown7
23.01.2008
31
Azubi im Elektroniksektor
Hersteller: Miele
bei meiner W699 dreht sich die Trommel in keinem Waschprogramm mehr, außer im Programm Kochwäsche Buntwäsche auf Schalterstellung Endschleudern. Dort aber auch nur einige Male, schleudern funktioniert dann aber nicht.
Beim Start eines Programms wird Wasser eingealssen, dann dreht sich aber die Trommel nicht. Abpumpen geht. Türentriegelung geht auch, wenn kein oder wenig Wasser in der Trommel ist.
Hab verschiedene Beladungsmengen probiert, macht keinen Unterschied.
Der Fehler trat schon mehrmals auf. Nachdem ich den Programmwahlschalter eine oder zwei Umdrehungen durchgedreht hatte, lief alles wieder. Nur diesmal ist Ende.
Ich will die Maschine nicht vorzeitig wegwerfen, falls noch was zu reparieren ist.
Deshalb bin ich für Hinweise dankbar!
Dirk
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Schon mal die Motorkohlen und den Kabelbaum zum Motor kontrolliert?
1.805
Hallo Dirk,
Motorkohlen im Motormodul prüfen geht wie folgtL:
Als erstes Front öffnen (vergl. Front öffnen im Forum oben)
Das Motormodul ist mit 4 Schrauben am Motor befestigt,
kann nach deren Entfernen nach vorne abgezogen werden.
Einfach mal vorsichtig komplett zu dir ziehen !
Kann fest gehen !
Dann siehst Du auf der Rückseite des Moduls die Kohlelbürsten
Die sollten noch eine Mindestlänge von 15 - 20 mm sowie blanke und glänzende,(nicht matte, rußige) Kontaktverbindungsstellen an Kohlen und Motorkollektor haben. Auch die Leichtgängigkeit der Kohlen im Halter und der Federn prüfen.
Oft liegt der Fehler aber auch an einem unterbrochenen Kabelbaum,
zwischen den Steckern und dem Gehäuse, bzw. der Elektronik.
Bitte deshalb alle Drähte des Motorkabelbaums durchmessen und dabei bewegen.
Auch auf verkohlte Stecker achten !
Wenn Du das Kohlebürstenmodul wieder montieren willst, musst Du
zuerst die ggf. neuen Kohlen ganz in die Halterungen einschieben, wo sie dann festklemmen.
Nach Befestigung des Moduls am Motor müssen die Kohlebürsten dann aus der Arretierung gedrückt werden. (Seitlich mit dünnem Stift eindrücken) Gedult und etwas erforderlich
Vorher sollte noch der Motorkollektor mit der rauen Seite eines Küchenschwämmchens, Glasfaserstift, oä. (wenns geht kein Schmirgelpapier) gereinigt werden, so das es blank und glänzend aussieht und der Kohlestaub (Abrieb) so gut wie`s geht entfernt werden.
Evt. könnte hier auch die Leistungselektronik defekt sein, aber als erstes mal die Motorkohlen sowie auf verkohlte Steckverbinder prüfen, ggf. ersetzen
Wenn dann schon mal soweit alles offen ist die Stossdämpfer mit prüfen !
464
und so sehen die Kohlen/das Modul aus...
Daniel16121980
Daniel16121980
09.02.2016
80
4
Sorry wenn ich dazwischen funke, aber für mich liest es sich so, als könnte das mechanische PGS (Programmschaltwerk) einen defekt haben.
Daniel34
464
hi Daniel, jeder funkende Funke ist immer willkommen!
mrbrown7
23.01.2008
31
Ganz herzlichen Dank schon mal für die Hinweise und die ausführliche Anleitung, um die Kohlen zu prüfen! Ist ja mehr als ich erwartet hatte.
@ flumer: Die Trommel dreht sich ja einige Male in Schalterstellung "Endschleudern", und das ohne Ruckeln. Nur wird dann nicht geschleudert. Können es dann trotzdem die Kohlen sein? Ich frag nur, um sicherer zu sein bevor ich den Aufwand mache.
Ich dachte eigentlich an eine defekte Steuerelektronik. Könnte auch das sein?
1.805
Hallo nochmal,
das sieht allerdings wirklich nach einer defekten Leistungselektronik EDRU001A aus !
Die man durchaus wieder reparieren kann
Trotzdem sollte man Kohlen und Dämpfer prüfen, da def. Dämpfer auch bedingt durch den "unrunden"
Lauf beim Schleudern die Elektronik nachhaltig schädigen können !
Also sind hier wahrscheinlich zudem die Dämpfer durch
Das alles in allem ist gut zu überlegen bei diesem ca. 25 - 30 Jahre altem Gerät !
Von den möglichen erhöhten Ableitströmen fange ich erst gar nicht an
Tip: Ersatzbeschaffung !
Gruß flumer
mrbrown7
23.01.2008
31
Dann werd ich zuerst mal die Elektronik tauschen. Die scheint man unproblematisch zu bekommen. Und dann wird man sehen...
Die Dämpfer hab ich vor wenigen Jahren mal erneuert. Damals lief die Trommel schon verdammt unruhig. Das ist jetzt nicht der Fall.
Melde mich, wenn ich die neue Elektronik eingebaut habe, schließlich sollt Ihr hier ja auch erfahren, wie die Sache ausgegangen ist.
Nochmals vielen Dank!
1.805
Hallo nochmal,
Die Leistungselektronik EDRU001A ist glaube ich nicht mehr erhältlich !
Diese Firma repariert so was:
Elektro Schulte GmbH
Amtsstr. 12
59590 Geseke
Tel.: 02942 / 8140
Gruß flumer
mrbrown7
23.01.2008
31
Ich hab mich mal doch noch selber auf Fehlersuche gemacht. Bei der Elektronik fiel mir ein defekter Transistor auf (hab ihn durchgemessen).
Es ist der T3. Man kann nur noch die Bezeichnung C51 lesen. Ob nach der Zahl noch eine Ziffer steht, oder ob das nur oben und unten Striche sind, kann ich auch mit der Lupe nicht erkennen.
Ein C51 existiert, muss aber was sehr Seltenes sein.
Weiß jemand, was der T3 in dieser EDRU 001/A für ein Typ ist oder was ich da statt dessen reinlöten könnte?
mrbrown7
23.01.2008
31
Wie versprochen melde ich mich mit dem Endergebnis.
Hab den Transistor ermittelt und mit einem anderen Messgerät durchgemessen, er ist doch in Ordnung.
Die Elektronik hab ich zur Überprüfung eingeschickt - auch alles andere daran ist OK.
Nun hab ich die Kabelstränge durchgemessen und keine Auffälligkeiten bemerkt. Hab die Kabelbäume auch mal gebogen und daran gezogen. Einige Klemmen hab ich noch abgezogen und wieder draufgesteckt.
Und nun läuft die Maschine wieder einwandfrei. Muss wohl ein einfacher Kontaktfehler gewesen sein.
Danke nochmal an alle, die mir geantwortet haben!
Wer weiß, ob ich die Anleitung zum Kohlen Testen bald mal brauche.
Viele Grüße
Dirk
Thema: Miele Hydromatic W699 Trommel dreht nicht
AEG ÖKO_LAVAMAT 73748 Update Waschprogramm läuft in Sekunden anstatt Minuten, die Maschine dreht nur die Trommel, ohne weitere Funktion
BOSCH WFT 2830 Waschtrockner Waschfunktion stoppt nach ein paar Minuten und Trommel dreht nur nach Rechts (im Uhrzeigersinn)
Bosch Logixx8 Bosch Logixx8: Trommel dreht nicht Tür öffnet nicht
Miele W698 Schaltplan EDRU 001/A
