schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Miele KWT 4154-UG1 Kühlt nicht mehr
Duxies offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: Einsteiger
Betreff: Miele KWT 4154-UG1 Kühlt nicht mehr   -  Gepostet: 09.02.2018 - 14:15 Uhr  -
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: KWT 4154-UG1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kühlt nicht mehr
Hallo zusammen.
Mein Weinkühlschrank hat das Arbeiten eingestellt. Typenschild als Foto anbei.
Gerät kühlt nicht mehr und man hört ein schaltendes Geräusch, ein Klicken, als würde er versuchen zu starten, aber es funktioniert nicht. Das Geräusch wieder holt sich alle 4-5 Sekunden.
Dieses Klicken hört man auch, wenn das Gerät am Schalter ausgestellt wurde, es hört erst auf wenn der Stecker gezogen wird.
Jemand eine glorreiche Idee, was es sein könnte?
Viele Grüße André
Anhänge an diesem Beitrag:
Dateiname: 20180206_151103-1024x768.jpg Herunterladen
Dateigröße: 167.53 KB
Titel: Typenschild
Information:
Heruntergeladen: 41
nach unten nach oben
newbee90 offline
Betreff: Re: Miele KWT 4154-UG1 Kühlt nicht mehr   -  Gepostet: 09.02.2018 - 18:12 Uhr  -
Was kannst du ohne Meßgerät prüfen? wo kommt das Geräusch her? Ich vermute einen defekt auf der Elektronik, aber ohne was zu messen ist das schwer zu sagen
Duxies offline
Betreff: Re: Miele KWT 4154-UG1 Kühlt nicht mehr   -  Gepostet: 09.02.2018 - 23:31 Uhr  -
Naja, Du hörst ein Klicken, Du hörst wie das Kühlaggregat versucht zu starten und dann klickt es wieder und der Kühlschrank geht wieder aus. Das wiederholt sich rhythmisch. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, hörst Du nur das Klicken ohne Startversuch des Aggregats. Geräuschquelle hinten im Kühlschrank.
newbee90 offline
Betreff: Re: Miele KWT 4154-UG1 Kühlt nicht mehr   -  Gepostet: 10.02.2018 - 10:30 Uhr  -
wie gesagt, es könnte von der Spannungsversorung der Elektronik kommen, aber ohne was zu messen ist das nur geraten
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 23.02.2018 - 01:13
