Miele Novatronik W 908 Lagergeräusche beim schleudern
Diskutiere Miele Novatronik W 908 Lagergeräusche beim schleudern im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Novatronik Typenbezeichnung: W 908 E-Nummer: 00/33683486 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lagergeräusche beim schleudern...
Flori680
Flori680
28.08.2013
25
Ja, in Papierform
Hallo Bastler,
meine Miele macht Geräusche beim Schleudern.Ich habe den Motor schon ausgebaut und dann die Trommel von Hand gedreht, die Geräusche sind so mahlend. Ich gehe davon aus das die Lager der Trommel defekt sind.
Frage 1 wie baue ich die Trommel aus um die Lager zu tauschen?
Frage 2 wie kann ich den Motor überprüfen ob die Lager in Ordnung sind ?
Ich wäre dankbar um eure Unterstützung.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
1.) Kann ich dir nicht genau erklären, da ich es noch nie gemacht habe.
Soweit ich allerdings weiß, muss die Trommel nach oben raus. Und diese ist schwer-->entweder du hast einen Kran oder du musst dich sehr abrackern
2.) Stell die Maschine an und mach den Riehmen ab, somit läuft der Motor, aber nicht die Trommel und du kannst hören, woher der Fehler kommt. Wahrscheinlich geht die Maschine nach einer kurzen Zeit dann auf Störung, da der Motor ohne die Last der Trommel zu schnell dreht.
3.) Wenn du den Fehler aber schon an der Trommel ausgemacht hast, wieso willst du dann dem Motor weiter machen?
1.805
zu Frage 1
spez. Werkzeug: Abzieher, Industrie- (Heisluftfön) zum Lagerlösen, Schraubstock u. ggf. Miele Hebevorrichtung zum Anheben des schwingenden Aggregates oder 2. Person
Einiges an Mech u. techn Reparaturerfahrung ist erforderlich, also bitte gut überlegen !
Zeitaufwand: ca. 4-5 Stunden (beim ersten mal)
ungefähre Arbeitsfolge:
- Vorderwand öffnen (siehe oben im Forum Front öffnen diverse)
- alle Bauteile und Anschlüsse vom Bottich entfernen.
- Stoss/Reibungsdämpfer lösen
- Einspülschale, Magnetventil sowie sonstige störende Komponenten oben ausbauen.
- Bottich (schwingendes Aggregat) nach oben aus dem Gehäuse heben. 2. Person oder spezielle Miele Hebevorrichtung erforderlich
- Keilriemenscheibe abmontieren. (ggf. abziehen)
- Schrauben vom Gußkreuz abschrauben und Gußkreuz nach hinten abziehen.
- Hülse von der Trommelachse abziehen oder absprengen (nicht nötig wenn die Lauffläche des Wellendichtrings nicht eingelaufen ist).
- Neue Hülse auf die Achse aufziehen.(nicht nötig wenn die Lauffläche des Wellendichtrings nicht eingelaufen ist).
- Wellendichtring und Kugellager im Gußkreuz ausbauen
- Alles wieder zusammen bauen beide Kugellager umd Wellendichtring im Gußkreuz austauschen.
- Wellendichtring vorher an der Lauffläche der Trommelachse mit Graphitfett benetzen
Testlauf
Anm.:
evt sollten (je nach Zustand) die Schwinghülsen des Motors sowie ggf. die Stoss/Reibungsdämpfer und die Motorkohlen gleich mitgetauscht werden.
Viel Erfolg
Gruß flumer :lol:
Sense65
28.07.2009
32
und zu Frage 2 ???
Danke
464
geht´s noch? Hallo? Das ist noch von vor dem Krieg! :ninja:
Hallo wombi,
das kann man doch einfach beantworten.
Wenn es um unangenehme Geräusche geht, dann hilft Ammongelit. :bandit:
Thema: Miele Novatronik W 908 Lagergeräusche beim schleudern
Miele Miele Softtronic W 2241 Trommel reibt an Manschette
Miele W 307 Novotronic Macht Schleif-Geräusche beim Drehen der Trommel
Miele WKF 131 WPS Klopft beim Waschen, aber nicht beim Schleudern
Miele W1747 WPS EcoLine Maschine wachelt beim Schleudern - Stoßdämpfer schon gewechselt
Bosch Maxx 6 Niederhalter des Heizkörpers gebrochen
