Miele Novotronic T455C Tür öffnet nicht
Diskutiere Miele Novotronic T455C Tür öffnet nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: Novotronic T455C E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Tür öffnet nicht Meine Messgeräte...
buka2000
07.05.2017
Hersteller: Miele
Das Gerät lässt sich nicht einschalten und die Tür lässt sich ebenfalls nicht öffnen.
Die Wäsche liegt drin. Was kann ich tun?
Die Steckdose funktioniert. Gibt es irgendwo eine Seilzug zur Notöffnung?
Danke & Gruß
buka2000
Update: Ich habe die Bedienungsanleitung gefunden und das ärgste Problem ist gelöst, man kann die Tür einfach aufhebeln.
1.805
Hallo buka2000,
hier geht ab und an mal die elektr. Türverriegelung defekt, die leider sehr teuer (130 €) ist
Man kann hier aber auch nur die Verriegelungsspule ersetzen die es einzeln für ca 30 - 40 € gibt
Dazu sind elektr. Kenntnisse erforderlich um u.a auch die Spule durch zu messen
Gruß flumer :lol:
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Beim Trockner läßt sich die Tür aufreisen, ein paarmal auf und zu machen und evtl gehts wieder. dann ist der Schaltkontakt defekt und das Türschloß muß komplett getauscht werden, wäre nur die Spule defekt dann würde der Trockner laufen aber nur die Tür nicht öffnen
buka2000
07.05.2017
Herzlichen Dank für Eure Antworten!
Der Trockner ist mittlerweile mehr als 25 Jahre alt und gibt kein einziges Lebenszeichen mehr von sich. Sonst leuchtete beim Drücken der Tür-Taste immer noch die grüne LED kurz auf.
Deshalb werde ich auf Reparaturversuche verzichten.
Ich habe heute einen neuen Miele-Trockner bestellt.
Viele Grüße von buka2000
Thema: Miele Novotronic T455C Tür öffnet nicht
NEFF SD6P1F Keine Wasserzufuhr / Wasserhahnsymbol und Fehler E24 / E17
AEG Öko Lavamat 6250 Tür öffnet nicht
Miele W698 Trommel dreht nicht, benötige Schaltplan
Miele W5825 W5100WPS EcoCar Waschmaschine hat mittem im Gang aufgehört und lässt sich nicht mehr einschalten.
Miele WMG120 WPS Komfortkühlen im Display
