Miele Novotronic W308 FI löst aus bei Wasserzulauf (auch in
Diskutiere Miele Novotronic W308 FI löst aus bei Wasserzulauf (auch in im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: Novotronic W308 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI löst aus bei Wasserzulauf (auch in...
N
Nuggetfahrer
14.05.2015
Hersteller: Miele
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI löst aus bei Wasserzulauf (auch in Kalt-Programmen), Abpumpen und Schleudern möglich
Hallo Foristen,
unsere Miele löst kurz nach dem Einschalten den FI aus.
Um die Heizung als Fehlerquelle auszuschließen, habe ich es schon mit "KALT"-Programmen probiert. Auch hier läuft bestenfalls 30 sec. Wasser ein, bevor der FI auslöst.
Nach Ausschalten der Maschine, Wiedereinschaltung des FI kann das Programm "Pumpen/Schleudern" gewählt werden. Die Maschine schleudert dann und pumpt die geringe Wassermenge problemlos ab.
Vielen Dank für jeden Tipp
Klaus
Moin Klaus
Irgendwelche Ursachen, kann man nie ausschließen, die Geräte führen ein Eigenleben.
Messe die Heizung auf einem Masseschluss durch, ein normales Multimeter reicht meistens nicht aus.
1. Höchsten Ohmwert auswählen, Heizungsleitung dabei aber abziehen.
** Dabei darf kein Ohmwert messbar sein.
2 Wenn das Positiv ist, dann drehe den Gerätestecker mal um 180°
3. Beide Heizungsleitungen mal Isolieren und dann testen.
Meistens hilft nur messen mit einem Isolationsmessgerät
Nicht vergessen, immer WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus.
N
Nuggetfahrer
14.05.2015
Hallo Schiffhexler,
habe die Maschine gerade mal geöffnet und die Heizung spannungsfrei gemacht (Klemmen abgezogen).
Seit 15 Min. läuft sie jetzt wieder munter vor sich hin.
Besorge mir nun Montag eine neue Heizung.
Vielen Dank schon einmal für deine Hilfe.
Grüße
Klaus
Moin Klaus
Wenn du was besorgen möchtste, dann frage hier nach, die haben günstige Preise: Ersatzteilland,
die verticken auch in der Bucht (aber teuerer).
Die haben nicht alle Ersatzteile gelistet, über E-Mail nachfragen.
N
Nuggetfahrer
14.05.2015
Hallo Foristen,
die Maschine läuft wieder! Es war tatsächlich die Heizung, die defekt war.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Grüße
Klaus
Moin Klaus
Gruß Schiffhexler
***** Bitte hier bedanken
Thema: Miele Novotronic W308 FI löst aus bei Wasserzulauf (auch in
Miele Novotronic W921 Spülen 1+2 blinkt
Miele Novotronic W914 Schleudervorgang stoppt nicht, Abfluss
Miele T494C Novotronic Fi löst aus, aber nicht immer
Miele Miele Novotronic W 934 super Programm nach dem Start s
Miele Novotronic Meteor 2100 Programm bleibt im Hauptwaschga
