Miele Novotronic W839 Elektronikproblem
Diskutiere Miele Novotronic W839 Elektronikproblem im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: Novotronic W839 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Elektronikproblem Meine Messgeräte...
V
valentin86
01.02.2014
7
Hersteller: Miele
Ja, in Papierform
der Tür meiner Miele Novotronic W839 rastet nicht mehr ein, daher habe ich den Schließmechanismus ausgebaut und untersucht. Beim Bewegen der Waschmaschine ist aber offensichtlich irgendwo Wasser reingelaufen, so dass, als ich den Stecker wieder einsteckte (mit abgezogenem Schließmechanismus), es kurz verbrannt roch. Die Waschmaschine macht seitdem keinen Mucks mehr (keine Lampe beim Anschalten).
Nun ist die Frage, wie ich am besten das defekte Element finden kann. Einen Sicherungskasten habe ich auf den ersten Blick nicht entdeckt. Gibt es einen?
Wenn das gelöst ist, geht es dann wieder an den Schließmechanismus...
Danke und viele Grüße,
Valentin
Moin Valentin
Beim Bewegen einer WA kann normalerweise kein Wasser reinlaufen. Beschreibe das etwas genauer,
hast du den Kasten auf die Seite gelegt odgl.? Bewegen ist bei mir verrücken → schieben.
Wenn die gerochen hat, überprüfe die Elektronik, die wird zuerst abfackeln. Auch die Tastenbank.
V
valentin86
01.02.2014
7
Ich habe die Waschmaschine gekippt (auf die Seite gelegt), um von unten den Plastikzug des Schließmechanismus zu lösen. Mir bleibt also wahrscheinlich nur Schritt für Schritt die Elektronik durchzumessen nehme ich an?
So was schwebte mir schon vor, :'( das dauert keine 5 Min. um die Tür zu öffnen.
Beide Seiten von der El erst besichtigen, Schalter nicht vergessen.
Wenn etwas Feuchtigkeit vorhanden ist, mit einem Haarfön (kein Heizluft) bearbeiten.
V
valentin86
01.02.2014
7
Gibt es irgendwo eine Anleitung zum Öffnen der Tür? Auf Anhieb sieht mir das relativ komplex aus - es dürfte sich auch nicht um die Version mit klappbarer Tür handeln.
Vielen Dank!
Schau hier Oben im Kopf: → diverse Waschmaschinen Gehäuse öffnen
V
valentin86
01.02.2014
7
Habe jetzt die Tür geöffnet, den Schließmechanismus repariert und alles wieder zusammen gebaut. Die Maschine geht sogar an, steht dann aber auf "Start" und fängt direkt nach dem Anschalten langsam an zu drehen - ohne Wasser.
Gibt es da eine plausible Erklärung für?
Danke soweit schonmal!
Moin valentin86
Bist du meine Post 2 und 4 nachgegangen und hast du die Teile begutachtet?
V
valentin86
01.02.2014
7
Ich habe jetzt die Steuerung (Drehschalter und Taster) sowie die Einheit unten in der Tür auseinander genommen und begutachtet. Ich konnte kein äußerlich defektes Bauteil ausmachen.
In der Maschine steht übrigens noch ein paar Zentimeter Wasser, beim Anschalten fängt sie dann direkt an langsam zu drehen. Ich frage mich immernoch, ob da einfach noch ein Programm aktiv ist, das durchlaufen muss, oder ob das wirklich ein elektronischer Defekt ist. Die Tür kann ich auch nur über die Notentriegelung öffnen. Gibt es so etwas wie einen "Reset"?
Danke und Gruß,
Valentin
Moin Valentin
Wenn das Programm abgeschaltet wird, dann ist das auch gelöscht. Sollte deine Elektroanlage mit einem
FI - Schalter ausgerüstet sein, ist das ein Elektronischer Fehler. Ohne FI kann auch ein Masseschluss anliegen.
Um den zu lokalisieren brauch man ein Metratester (Gerätetester), bzw. ein Isolationsmessgerät. Normale Messgeräte reichen dafür nicht aus → Messspannung 500 oder 1000 V.
Hast du auch die Stecke abgezogen und die Kontakte gereinigt?
Thema: Miele Novotronic W839 Elektronikproblem
Miele Novotronic W806 Motor stottert, läuft schlecht an
Miele Novotronic w355 allwater Miele Novotronic w355 allwate
miele novotronic w718 laugenpumpe undicht
Miele Novotronic W921 Heftiges schlagen beim schleudern .
Miele Novotronic WT 945 Wasseraustritt beim trocknen
