schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Miele Novotronic W914 Schleudervorgang stoppt nicht, Abfluss
Poldy offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: Miele Novotronic W914 Schleudervorgang stoppt nicht, Abfluss  -  Gepostet: 13.08.2017 - 13:41 Uhr  -
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: Novotronic W914
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleudervorgang stoppt nicht, Abfluss LED leuchtet
Guten Tag zusammen,
bei meiner WAMA tritt folgender Fehler auf, ich hoffe jemand weiß einen Rat und kann mir helfen.
Die Wama schleudert mit mittlere Drehzahl und die Abfluss LED leuchtet. Nach drehen des Programms auf Start/Ende läuft die LED auch durch bis zu Start/Ende jedoch schleudert die Trommel weiter. Ich kann die Trommel nur anhalten indem ich die Wama ausschalte.
Das Wasser lasse ich manuell ab da Pumpen nicht funktioniert.
Die Wäsche ist komplett voll gesogen mit Waschmittel, daher denke ich, dass sie nicht gespült wurde.
Weiterhin sind sehr viele dunkle Rückstände in der weißen Wäsche.
Was habe ich bisher getan?
Ich habe die Schläuche zwischen Waschmittel Schublade und Einlauf Trommel (?) gereinigt. Sehr viele Rückstände und den Schlauch zwischen Laugenpumpe und Kugelventil inspiziert. Keine Rückstände.
Anschließend habe ich einmal mit 85Grad OHNE Wäsche und OHNE Schleudern gewaschen um Rückstände zu entfernen. Das war erfolgreich.
Der erste Test mit Wäsche brachte wieder das ursprüngliche Problem. Dieser Waschgang war dann auch wieder mit Schleudern eingestellt.
Wer hat noch eine Idee?
Hinweis: Ich wasche meist mit 30Grad Temperatur.
Vielen Dank für Eue Hilfe.
Sebastian
nach unten nach oben
wombi - ladyplus45 offline
Geschlecht: männlich
Betreff: Re: Miele Novotronic W914 Schleudervorgang stoppt nicht, Abfluss  -  Gepostet: 13.08.2017 - 13:54 Uhr  -
Da stimmt evtl. was mit der Wasserstandserkennung etc. nicht - ich würde mal nach dieser Anleitung hier gründlich vorgehen.
flumer versteckt
Herkunft: GERMANY  Hessen
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: Miele Novotronic W914 Schleudervorgang stoppt nicht, Abfluss  -  Gepostet: 13.08.2017 - 14:13 Uhr  -
Hallo wombi ...
wenn du schon links von Fremdforen einstellst, dann schau doch bitte ob das wirklich zielführend ist und ob das zudem wenigstens das entsprechende Model betrifft.
Sonst verwirrt das nur !
Die Gesellenprüfung wird so leider nichts ! :D
Gruß flumer
!!! ANMERKUNG !!! Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebens-
gefahr bringen. Die Anwendungen unserer Tipps geschehen immer auf eigene Verantwortung.
Für Schäden und Folgeschäden können wir daher keine Haftung übernehmen. Vor allen Arbeiten
am geöffneten Gerät immer den Netzstecker ziehen, sowie Vorschriften gemäß VDE 0701 / BGV A3 /
DGUV (Vorschrift 3) beachten. Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen empfehlen wir auch
im Interesse der eigenen Sicherheit eine Elektrofachkraft mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 13.08.2017 - 14:37 Uhr von flumer.
Poldy offline
Betreff: Re: Miele Novotronic W914 Schleudervorgang stoppt nicht, Abfluss  -  Gepostet: 13.08.2017 - 14:28 Uhr  -
Hallo Wombi,
Vielen Dank für Deinen Hinweis.
Das Innenleben meiner Wama sieht komplett anders aus. Weiterhin habe ich, wie oben beschrieben, schon den Schlauch zwischen Schublade und Trommel ordentlich gereinigt.
Die Y-Verbindung finde ich leider nicht.
Vielleicht hat noch jemand einen Tipp!?
flumer versteckt
Betreff: Re: Miele Novotronic W914 Schleudervorgang stoppt nicht, Abfluss  -  Gepostet: 13.08.2017 - 14:35 Uhr  -
Ein Schaltplan ist bei Miele immer in der Maschine
das ist völlig normal da du das Programm immer erst durch ausschalten und auf nullstellung wieder einsctellen musst
lässt du das über die Notentleerung ab ?
dunkle Rückstände in der weißen Wäsche weisen auf einen Lagerschaden hin !
Trommelspiel und Lagerung inkl der Stossdämpfer prüfen !
- Testlauf im Schleuderprogramm ohne Wäsche durchführen
- Abpumpen testen
Ergebnis mitteilen
Gruß flumer
Poldy offline
Betreff: Re: Miele Novotronic W914 Schleudervorgang stoppt nicht, Abfluss  -  Gepostet: 13.08.2017 - 15:02 Uhr  -
Hallo flumer,
Schaltbild leider nicht vorhanden. Die Maschine ist von 1991 jedoch bei meinen Eltern nur sehr wenig gelaufen.
Das Wasser habe ich durch den Abfluss an der Laugenpumpe /-filter abgelassen.
Bei einem Lagerschaden denke ich eh an eine schwergängig Trommel. Das ist aber nicht der Fall. Die Rückstände sind löslich und weich und sind m.E. Waschmittelreste.
Woher sollten Deiner Meinung nach die Rückstände bei einem Lagerschaden kommen?
Wieviel Spiel darf die Trommel haben und wo Messe ich die? Wie prüfe ich die Stossdämpfer?
Das abpumpen habe ich bei dem Restlauf ohne Wäsche getestet. War einwandfrei.
Meinst Du das gleiche abermals inkl Schleudern?
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 23.02.2018 - 07:42
