Miele Novotronik T7644C wird sehr heiß.Später Lagergeräus
Diskutiere Miele Novotronik T7644C wird sehr heiß.Später Lagergeräus im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: Novotronik T7644C E-Nummer: HT 13 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): wird sehr heiß.Später...
dregu
16.10.2007
10
Hersteller: Miele
E-Nummer: HT 13
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): wird sehr heiß.Später Lagergeräusche
Ja, in Papierform
Kurze Programme laufen normal.z.B. Baumwolle schranktrocken nach längerer Zeit sehr warm Schleifgeräusche werden lauter, unterschiedlich bei Revision. Der Luftwegedeckel lässt sich nicht öffnen, scheint durch eine Dichtung verklebt zu sein. Denke, dass der Temperatursensor defekt ist. Benötige Hinweise, wie das Trommellager ersetzt werden kann.Danke für Antworten.
X
xelkrm
13.12.2012
113
7
Das Lager wechseln ist eigentlich nicht das Problem, eher ran zu kommen. Ich hatte mit diesem Typ speziell noch nix am Hut, bei anderen Novotronic Modellen musst du aber von vorne nach hinten bis zum Lager alles weg bauen. Und danach natürlich wieder korrekt zusammen. Ich würde mal den Deckel demontieren und rein schauen wenn er läuft, dann kannst du das Geräusch etvl. genauer lokalisieren. Evtl. ist ja nur ne Rolle defekt, oder der Abtaster. Ansonsten läuft alles normal, schaltet aus usw.?
dregu
16.10.2007
10
Den Deckel hatte ich schon demontiert, der Abtaster war leicht seitlich versetzt. Nach Justierung war ein Geräusch gemindert. Das war aber nicht das eigentliche Geräusch. Die Programme laufen normal durch, Restfeuchte wird erkannt und korrigiert.Nach der vorgegebenen Laufzeit schaltet sie auf Abkühlen und schaltet danach ab. Mit dem totalen Wegbau habe ich schon gerechnet. Eine zu öffnende Tür scheint sie nicht zu hben. Was meinst du mit der Rolle? Ist die Trommel auf Rollen gelagert? Bei meiner Bauknecht gab es nur einen "Schleifring" vorne, oben. Danke für die Antwort.
X
xelkrm
13.12.2012
113
7
Bei demontierter Front müsstest du vorne laufrollen sehen. Nein, die neueren Geräte haben alle keine Türfront mehr.
Thema: Miele Novotronik T7644C wird sehr heiß.Später Lagergeräus
Miele WT 945 Trockner meldet überladen
Miele t 359 c trommel dreht nicht
