schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Miele Softtronic W3241 WPS (HW07-2) Dauernder Wechsel von Zu
SaftTronic offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: Miele Softtronic W3241 WPS (HW07-2) Dauernder Wechsel von Zu  -  Gepostet: 06.10.2017 - 19:29 Uhr  -
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: Softtronic W3241 WPS (HW07-2)
E-Nummer: ??? 55/087712649, M-Nr. 06699540, Bauj 2009 ???
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Dauernder Wechsel von Zulauf und Ablauf
Hallo Technik-Experten!
Meine Beobachtungen
Dauernder Wechsel von Zulauf und Abpumpen nach dem Einschalten
Signallampe "Zulauf prüfen" an
Ein klackerndes Geräusch, als wenn ein Relais flattert (tak,tak,tak, ... ca 3 Hz)
Maßnahme des Servicetechnikers
Schläuche (die nicht unter Netztdruck stehen) gereinigt.
Wasserstandsmelder im Maschinenboden überprüft und für intakt befunden
Diagnose des Servicetechnikers
Steuerelektronik muss ersetzt werden, kostet etwas über 400 Euro, zusätzlich Montage.
Mein Entschluss
Von Firma und Maschine Miele verabschieden und neue Maschine kaufen im Preisbereich 400 bis 500 Euro.
Meine Fragen
1. Gibt es Firmen, die defekte Miele-Steuerungen reparieren?
2. Kaufen solche Firmen (wenn es sie denn gibt) defekte Steuerungen auf, wenn ich sie nicht repariert haben will? Bei 400 Euro Neupreis müssten die Teile einen gewissen Wert haben.
3. Kurzum: Macht es Sinn, den Servicetechniker die defekt gesagte Steuerung ausbauen zu lassen und mir zu übergeben?
Meine Recherche hat nichts ergeben, aber ich bin nicht sicher.
Über Beratung würde ich mich sehr freuen.
Herzliche Grüße
SaftTronic
nach unten nach oben
Daniel34 offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Rheinland-Pfalz
Betreff: Re: Miele Softtronic W3241 WPS (HW07-2) Dauernder Wechsel von Zu  -  Gepostet: 07.10.2017 - 13:13 Uhr  -
mir als Laie stellt sich die Frage, wenn du das
Zitat geschrieben von SaftTronic
Mein Entschluss
schon beschlossen hast, wozu das
dann noch gut sein soll ?
Ich Versuche es mal.
Zu 1: Ja die gibt es und der Kostenpunkt läge bei deiner Maschine etwa bei 79,- Euro inkl. 12 Monate gewährleistung.
Zu 2: Eher nicht. Habe jedenfalls diesbezüglich noch nichts gehört.
Zu 3: Das kannst du eventuell auch selbst machen.
Möglich das es sich in deinem Fall nur um eine Verschmutzung auf der Elektronikplatine handelt und das Fehlerbild nach einer gründlichen, vorsichtigen Reinigung, sich verflüchtigt. So wie du Schreibst, sehe ich da aber keine möglichkeit das zu tun. Sofern du noch nie selbst ein Haushaltsgerät repariert haben solltest, würde ich das lieber jemand anderen machen lassen. Vielleicht einen Elektriker im Be- bzw. Verwandtenkreis ?
Daniel34
Schiffhexler offline
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: Miele Softtronic W3241 WPS (HW07-2) Dauernder Wechsel von Zu  -  Gepostet: 07.10.2017 - 22:41 Uhr  -
Moin SaftTronic
Der Techniker war wahrscheinlich nicht von Miele. Davon habe ich keine Unterlagen.
Nach der Beschreibung, könnte es am Flometer (FM) liegen (wenn vorhanden), das sitzt am Einlaufventil, oder der Wasserdruck ist zu gering. Dann liefert das FM nicht die ausreichenden Impulse zur Elektronik.
Das FM hat zwei Anschlussleitungen. Du kannst ja mal schauen, ob es vorhanden ist.
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen, wenn man den Hahn ganz aufdreht,
dass sich der Wasserdruck wieder verringert, darauf auch achten. Evtl. das Sieb am Aquastop reinigen.
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
SaftTronic offline
Betreff: Re: Miele Softtronic W3241 WPS (HW07-2) Dauernder Wechsel von Zu  -  Gepostet: 08.10.2017 - 10:24 Uhr  -
Danke Daniel34 und Schiffhexler für Eure Hinweise!
Den Eimertest besteht der Eckhahn mit Bravour: 10 Liter in 20 Sekunden.
Ist die Reparaturfirma die von Jan Hendrik Schulte in Geseke?
Bei den Typen, die er reparieren kann, ist die Softtronic allerdings nicht dabei. Wenn es noch jemand gibt, bitte nennen.
Meine Überlegung für den Fall "Reparatur möglich" ist jetzt: Ich habe Platz für zwei Maschinen im Keller. Die neue und die (reparierte) Miele als Standby. Die neue (AEG L6FB54488) kommt morgen nachmittag. Dann will ich dem Meister (ohne Diagnosegerät) sagen, ob er die Miele da lassen oder entsorgen soll.
Der Terminablauf bringt eine mir peinliche Dringlichkeit in meine Anfrage; ich hoffe, Ihr empfindet das nicht als Zumutung.
Herzliche Grüße
SaftTronic
Daniel34 offline
Betreff: Re: Miele Softtronic W3241 WPS (HW07-2) Dauernder Wechsel von Zu  -  Gepostet: 08.10.2017 - 10:49 Uhr  -
Ja das ist die Firma. Ich habe die Elektronik unserer W3241 bei Ihm Reparieren lassen, daher weiß ich, daß er es Anbietet. Allerdings nicht unter dem Typnamen der Maschine, sondern unter dem Typ der Elektronik (Wahrscheinlich EDPL-162A oder EDPL-162B). Das für unsere Maschine passende Angebot war Reparatur EDPL
Wenn du Unsicher bist, Ruf Ihn an und Frag ob es für deine Maschine passend ist oder ob an deiner W3241 die Elektronik überhaupt defekt ist.
P.S.: Unsere ist eine WCS und du hast eine mit WPS.
Ich würde vielleicht den neuen AEG WA stornieren. Du wirst im vergleich zur 3241 von der AEG, auf lange Sicht, stärker enttäuscht sein.
Daniel34
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 08.10.2017 - 10:53 Uhr von Daniel34.
S-Moderator
Betreff: Re: Miele Softtronic W3241 WPS (HW07-2) Dauernder Wechsel von Zu  -  Gepostet: 08.10.2017 - 14:59 Uhr  -
Moin SaftTronic
Wickele das nicht über die Bucht ab, direkten Kontakt.
Hendrik Schulte
Amtsstr. 12
59590 Geseke
jhschulte@t-online.de
Tel.: 02942 81 40
Fax: 02942 49 86
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 25.02.2018 - 18:23
