Miele Vitality T200C FI fliegt kurz nach den einschalten
Diskutiere Miele Vitality T200C FI fliegt kurz nach den einschalten im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: Vitality T200C E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI fliegt kurz nach den einschalten Meine...
GerdSchneider
16.04.2017
Azubi im Elektroniksektor
Hersteller: Miele
Bei unserem Miele Trockner fliegt seit einigen Tagen der FI kurz nach dem Einschalten.
Bei meiner Fehlersuche stellte sich heraus, dass der FI im "nur Kaltluft" Programm NICHT fliegt.
Meine Fragen an die Experten:
Ist damit das Heizregister die Fehlerquelle & mit Neukauf eines Heizregisters der Fehler behoben oder kann das auch noch ein anderer Fehler sein?? Wenn ja, welche bitte??
Macht es Sinn, ein gebrauchtes Ersatzteil zu jkaufen, sofern zu finden?
Hier Bezeichnung Neuteil: Miele Heizregister 2,5KW 230V (+ Klixonstift) für Trockner 6138580
Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung.
Gerd Schneider
1.805
Oft ist bei diesem Fehler das Ķühl Luftgebläse defekt
das zum Kondensieren des Dampfes erforderlich ist
Das macht sich durch Feuchtigkeit Spuren unten bemerkbar
Kann aber auch die Heizung sein
Man sollte das unbedingt auch im Interesse deiner eigenen Sicherheit mit VDE Messgerät (Ersatzweise tut es auch Multimeter) ausgrenzen
Bei fehlenden E-Kenntnissen empfehle im eine E-Fachkraft
Gruß flumer
Schnurzel
06.02.2009
650
35
Mess den Widerstand der Heizung und du weißt Bescheid.
Grüße
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Grüße
wenn ich so eine Schwachsinn lese, bei einem Iso Fehler den Widerstand der Heizung messen
Dieser Trockner hat kein seperates Kühlgebläße und scheidet als Fehler aus
Du kannst aber die Heizung mal abstecken und dann probieren ob der FI hält
Schnurzel
06.02.2009
650
35
Hallo newbee,
sicherlich hält der FI.
Hat er ja in seinem ersten Post geschrieben.
Musst nicht nur lesen sondern auch kapieren.
Grüße
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Schnurzel schrieb:
Hallo newbee,
Grüße
Die Überschrift ist so groß geschrieben, daß man sie auch ohne Brille lesen kann
und weiter schreibt er
also erstmal selbst lesen und kapieren. Er hat nirgends geschrieben daß der Trockner
nicht heizt, was soll das ohmische Messen der Heizung dann bringen.
Thema: Miele Vitality T200C FI fliegt kurz nach den einschalten
Miele G 1220 SCI Fi löst aus
Miele T 4205 C Fi fliegt bei einem Programm
Miele Novotronic C, Typ 420C FI fliegt raus
Bauknecht TK Care 6B DI FI-Schalter fliegt nach Reinigung Pu
