Miele W 910wps Wäscht falsches Programm
Diskutiere Miele W 910wps Wäscht falsches Programm im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: W 910wps E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wäscht falsches Programm Meine Messgeräte:: kein...
Rallye Kadett
03.02.2017
Hersteller: Miele
unsere Miele Waschmaschine wäscht plötzlich nicht mehr richtig.
Die Wäsche wird nicht mehr richtig sauber.
Ich habe nun festgestellt, dass die Maschine -obwohl Koch-/Buntwäsche mit 1400 U/min eingestellt ist- nur noch im Schon- bzw. Wollwaschgang wäscht und Schleudert.
Fazit. Die Wäsche wird nicht richtig sauber und ist (da nicht richtig geschleudert) noch sehr nass. Weiterhin bleibt folglich der Weichspüler im Waschmittelbehälter.
Vor einer Woche habe ich die Stoßdämpfer dieser Maschine ersetzt. Eine leichte Unwucht besteht jedoch weiterhin. - Könnte das mit diesem Problem zusammenhängen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
LG vom Bernd
N
newbee90
18.06.2016
486
21
wenn der Weichspüler im Fach bleibt dann ist entweder des Ventid defekt oder der Wassereinlauf zu schwach.
Wie stellst du fest daß die Maschine im Schonprogramm wäscht und nicht in Buntwäsche?
Rallye Kadett
03.02.2017
@wombi: Danke für den Tipp! Ich habe daraufhin alle Programme einmal eingespeichert und dann wieder gelöscht. Jetzt läuft sie wieder richtig! Danke!!! :-)
@newbee: Im Schon-/Wollwaschgang läuft die Maschine nur einmal rechts und einmal links herum und bleibt dann wieder stehen. Des Weiteren wird der Flüssigkeitsbehälter nicht angesprochen.
464
Wunderbar!
Thema: Miele W 910wps Wäscht falsches Programm
Miele W 443 de luxe Pumpe stoppt nicht
miele w 108 topliner F hauptwäsche wäscht nicht
Siemens WH71690 (F 1600A) Display/Programm spielt verrückt!
Miele W 1714 schleudert schlecht
AEG Lavamat W1241 electronic Motor zu kraftlos?
