Miele W1716 YoungVision Hauptschalter + Sicherung defekt
Diskutiere Miele W1716 YoungVision Hauptschalter + Sicherung defekt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: W1716 YoungVision E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hauptschalter + Sicherung defekt Meine...
pipapo
15.06.2013
29
Hersteller: Miele
vermutlich durch einen Nagel ist die Sicherung und der FI von der Waschmaschine geflogen.
Nach Wiedereinschalten beider ist die Waschmaschine ohne Funktion. Auf der Steuerplatine rastet der Hauptschalter nicht mehr ein und vermutlich ist eine Sicherung hin(direkt neben dem Schalter).
Kann mir jemand sagen was für eine Sicherung das war und wo ich Schalter und Sicherung her bekommen?
1.805
bei Miele gibts nur das komplette Board dafür; der Sicherungseinsatz ist aus den Unterlagen nicht ersichtlich
Versuche trotzdem mal eine Anfrage hier:
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/forum_55.html
Dort ist Miele Profi "Gilb" zuhause; evt antwortete der ja schnell
Gruß flumer :lol:
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Als kleine Ergänzung.
Die Sicherung bekommst du in jedem Elektronikmarkt oder bei Shops wie reichelt.de, Conrad.de etc. Ist eine ganz normale standart Baugröße. Der Wert und die Auslösecharateristik der Sicherung spielt aber eine große Rolle und diese ist bei dir leider auch nicht mehr ersichtlich.
Slow
Slow
11.05.2015
32
Das ist eine 8A Sicherung. Aber ich glaube nicht, dass ein Nagel einen Kurzschluss verursacht. Wie auch?
Ich denke, dass ein Verbraucher defekt ist. Heizung oder so.
pipapo
15.06.2013
29
Ok danke erstmal für die Antworten.
Kann ich die Verbraucher einfach mit Multimeter durchmessen, also Widerstand, ob man einen Kurzschluss hat?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Ja, kannst du. Mess auch gegen Masse, ob ein Erdungsschluss vorliegt.
pipapo
15.06.2013
29
So Sicherung ist ersetzt worden und der Schalter ist auch neu.
Alle Verbraucher sind durchgemessen und ok.
Wenn nun Stück für Stück die Verbraucher anschließe, fliegt mir die Sicherung in der Verteilung, sobald der Motor angeschlossen wird. Dieser ist aber in Ordnung. Der Fehler muss auf der Steuerungsplatine liegen. Jemand eine Idee?
Moin pipapo
Überprüf den Kabelbaum von der Elektronik aus zum Motor.
Meistens an den Befestigungspunkten (Kabelbinder).
Am Motor Inkl. Elektronik (EL) die Stecker abziehen, dann die Leitung untereinander durchmessen,
da darf keine ohmsche Verbindung vorhanden sein, den Kabelbaum gg. dabei bewegen.
Wenn das Negativ ist, dann den Motor durchmessen, auch hochohmig gegen Masse.
pipapo
15.06.2013
29
War die Hauptplatine, habe da jemanden gefunden, defekte hin, reparierte zurück.
Was getauscht wurde, kann ich leider nicht sagen.
Moin pipapo
Danke für die Mitteilung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. (handshake)
Gruß Schiffhexler
(beer)
Thema: Miele W1716 YoungVision Hauptschalter + Sicherung defekt
Miele Novotronic W974 Sicherung fliegt beim Motoranlauf
Miele W831 Fehler Lampen 1 und 2 Blinken Motor läuft nicht an
Laurus WLX 1447 MV Sicherung fliegt raus - wie Gerät öffnen ?
Miele PW5065 Fehler F 53 Tachogenerator defekt
AEG L6FB54680 Anzeige und Schalter tot bei AEG L6FB54680
