I
ifffi
- 14.09.2014
- 8
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: W2446
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programmabbruch.Spülen blinkt und Endschleudern leuchtet
ich brauche eure Hilfe, weil ich mittlerweile nicht mehr weiter weiß, und meine WAMA sehr hartnäckig ist.
Fehlerbeschreibung:
Beim Program Buntwäsche startet die Maschine ganz normal mit Wassereinlauf, links und rechtsdrehungen der Trommel. Nach kurzer Zeit fängt dann aufeinmal Spülen an zu blinken und die Trommel stopt, wartet kurz und beginnt einen neuen Versuch. Irgendwann wenn der Fehler eine gewisse häufigkeit aufgetreten ist, dann wird das Wasser abgepumpt und es stellt sich ein Dauerzustand ein: Spülen blinkt, Endschleudern leuchtet und in der Zeitanzeige werden drei Striche angezeigt.
Beobachtungen:
Wenn ich das Program Endschleudern/Abpumpen wähle, dann kommt es sofort zum Blinken der LED Spülen.
Sobald ich die Wäsche aus der Trommel nehme und wieder das Program starte, dann läuft es durch!
Das Program Handwäsche ist mit Wäsche in der Trommel durchgelaufen.
Kohle am Motor ist ok. 2cm links und rechts.
Tachosignal liefert eine Spannung wenn Trommel gedreht wird.
Was mir zusätzlich aufgefallen ist, das bei hohen Schleuderdrehzahlen ohne Wäsche (Mit Wäsche geht es ja nicht) ein raschelndes Geräusch (evtl kleines Metalteil) in der Trommel zu hören ist. Nur ganz kurz wenn sich die Drehzahl ändert und auch nicht immer.
Gruß,
Christian
Fehlerbeschreibung:
Beobachtungen:
Gruß,
Christian
