schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Miele W5873 Edition 111 Totalausfall
biffl1 offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Bayern, Landkreis Cham
Betreff: Miele W5873 Edition 111 Totalausfall  -  Gepostet: 29.11.2017 - 20:10 Uhr  -
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: W5873 Edition 111
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Totalausfall
Hätte eine Frage zu obiger Maschine:
Das Gerät lässt sich nicht mehr einschalten, keine Anzeige / Keine LED's leuchten.
ich vermute dass der Fehler an der Motorsteuerungsplatine ELP 266-A liegen dürfte.
Auf dieser Platine sind zwei LED's sichtbar, eine der LED's neben dem großen Elko leuchtet dauerhaft,
eine weitere oben bei den Steckern blinkt auf, wird dunkler und dann wieder hell.
Die Platine versorgt vermutlich die Frontplatine auch mit Strom..
Liege ich mit meiner Vermutung richtig? Oder gibt es noch eine weitere Fehlerquelle?
Danke!
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 29.11.2017 - 20:36 Uhr von biffl1.
nach unten nach oben
Chris02 offline
Herkunft: keine Angabe  Kassel
ICQ
Betreff: Re: Miele W5873 Edition 111 Totalausfall  -  Gepostet: 29.11.2017 - 20:41 Uhr  -
Zwar kenne ich den Aufbau deiner Maschine nicht, halte es aber für sehr unwahrscheinlich, dass die Motorplatine die Hauptelektronik mit Spannung versorgt.
Als Informationselektroniker solltest du aber auf einen Blick sehen welche Platine eine eigene Spannungsversorgung hat und welche nicht ;)
biffl1 offline
Betreff: Re: Miele W5873 Edition 111 Totalausfall  -  Gepostet: 29.11.2017 - 20:45 Uhr  -
Es gibt nur 2 Platinen im Gerät , die Motorelektronik (Frequenzumformer) darauf ein kleines Netzteil welches im gleichen Takt tickert wie die LED; und die Bedienelektronik.
Die LED die Dauerhaft leuchtet hängt an der Spannungsversorgung für den FU (großer Elko),
die andere Blinkt vor sich her, das dürfte vermutlich nicht normal sein.
newbee90 offline
Betreff: Re: Miele W5873 Edition 111 Totalausfall  -  Gepostet: 30.11.2017 - 11:33 Uhr  -
Messe mal die Kleinspannungen, bzw ziehe mal das Bedienteil ab, manchmal ist auf dem Bus ein Schluß
biffl1 offline
Betreff: Re: Miele W5873 Edition 111 Totalausfall  -  Gepostet: 30.11.2017 - 11:44 Uhr  -
die Kleinspannungen sind nicht vorhanden, auch nicht wenn alle Verbraucher abgesteckt sind.
Das Netzteil auf der Platine startet nicht mehr..
die Elkos darauf sind soweit OK.
Chris02 offline
ICQ
Betreff: Re: Miele W5873 Edition 111 Totalausfall  -  Gepostet: 30.11.2017 - 15:15 Uhr  -
Das Netzteil versucht zu starten, deswegen auch das Blinken. Dann geht es in den Fehlermodus und geht wieder aus. Ein völlig normales Verhalten von Schaltnetzteilen.
Klemm mal das Oszi dran und guck dir mal das Verhalten vom Schaltregler an. Aber zwingend per Trenntrafo messen!
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 30.11.2017 - 15:15 Uhr von Chris02.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 15.12.2017 - 13:03
