schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Miele W806 LED für Pumpen/ Endschleudern blinkt schnell
Romik79 offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: Miele W806 LED für Pumpen/ Endschleudern blinkt schnell   -  Gepostet: 02.11.2017 - 12:43 Uhr  -
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: W806
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED für Pumpen/ Endschleudern blinkt schnell
Ja, in Papierform
Die WaMa von Miele tut eigentlich alles (Waschen, heizen, Pumpen, Schleudern ...), aber das Blinken hört nicht auf. Am Motorstecker war ein Kabel angebrannt. Ich habe diesen Ersetzt und die Motorkohle geprüft. Die sind und waren OK. Früher (vor meiner Reparatur) hat sie nicht immer geschleudert.
Im Forum habe ich gelesen, dass die Fehlermeldung (das Blinken der LED) von alleine verschwindet, sobald der Fehler weg ist. Das tut es aber nicht. Ist der Fehler noch irgendwo anders vorhanden? Oder gibt es eine Möglichkeit, die Fehlermeldung zu quittieren?
nach unten nach oben
Schiffhexler offline
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: Miele W806 LED für Pumpen/ Endschleudern blinkt schnell   -  Gepostet: 02.11.2017 - 13:34 Uhr  -
Moin Romik79
Hast du drauf geachtet, dass die Anschlüsse vom Motormodul richtig in Stecker drin sitzen?
Sonst ohmsch nachmessen.
Kann auch eine Unterbrechung vom Motorkabelbaum zur EL sein.
Anhänge an diesem Beitrag:
Dateiname: Mie-Mot-Stecker-01.jpg Herunterladen
Dateigröße: 23.63 KB
Titel:
Information:
Heruntergeladen: 103
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
Romik79 offline
Betreff: Re: Miele W806 LED für Pumpen/ Endschleudern blinkt schnell  -  Gepostet: 02.11.2017 - 13:54 Uhr  -
Ich habe versucht, die einzelnen Steckereinheiten anders zu stecken und das hat nicht geklappt. Sowohl am Motor als auch an der Elektronik passen die nur an einer Stelle -> keine Verwechslung möglich.
Ich habe alle Strippen durch gemessen, scheinen i.O. zu sein.
Edit: Wenn da etwas mit dem Stecker/Kabel nicht stimmen würde, warum läuft die Maschine dann trotzdem?
Dieser Post wurde 2 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 02.11.2017 - 13:57 Uhr von Romik79.
S-Moderator
Betreff: Re: Miele W806 LED für Pumpen/ Endschleudern blinkt schnell   -  Gepostet: 02.11.2017 - 14:54 Uhr  -
Edit: Da hast du natürlich recht, habe das nur überflogen. :'(
Wenn der Motor nicht feuert, kann das auch an der EL liegen.
Von Miele habe ich keine Unterlagen. Der Fehler deudet nur auf den Motorbereich hin.
newbee90 offline
Betreff: Re: Miele W806 LED für Pumpen/ Endschleudern blinkt schnell   -  Gepostet: 02.11.2017 - 16:52 Uhr  -
Laut meinen Unterlagen schleudert die Maschine nicht richtig, in den letzten 2s des Endschleuderns muß die Drehzahl > 400 min sein
sonst kommt der Fehler
Romik79 offline
Betreff: Re: Miele W806 LED für Pumpen/ Endschleudern blinkt schnell   -  Gepostet: 02.11.2017 - 17:30 Uhr  -
Ich habe das auch schon mehrmals gelesen. Ich verstehe das aber nicht. Woher weiß ich denn, dass es jetzt die letzten 2 Sekunden sind? Und woher weiß ich dass es > 400 U/min sind? Und wenn es die letzten 2 Sekunden sind, muss da der Motor nicht runter fahren und die Geschwindigkeit automatisch gegen Null laufen? Sonst sind das ja nicht die letzten 2 Sekunden! 8-)
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 19.01.2018 - 12:13
