borsti
Hersteller: Siltal
Typenbezeichnung: UM54U
Hi
Folgendes Problem mit der WaMa meiner Mutter.Nachdem sie eine dicke Decke gewaschen hatte,läuft die Maschine nicht mehr richtig.Starte Programm Motor dreht an(Trommel auch),Drehzahl fällt wieder ab.So geht es die ganze Zeit.Beim schleudern kommt sie noch nicht mal auf Drehzahl.Dreht an 2-3 sek und dann fällt die drehzahl wieder ab und dann wieder von vorne????Durchläuft so das ganze programm.Habe den riemen schon demontiert,Motor alleine verhält sich genauso.
Gruß Christian
Hi
Gruß Christian
