schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
NEFF Geschirrspüler Spülarme drehen nicht
Froe offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: NEFF Geschirrspüler Spülarme drehen nicht   -  Gepostet: 02.03.2017 - 17:14 Uhr  -
Hersteller: NEFF
Typenbezeichnung: Geschirrspüler
E-Nummer: S44E55N2EU37
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spülarme drehen nicht
Wasser kommt, spülarme drehen aber nicht, wenig druck, bei entferntem Oberkorb reicht der Wasserstrahl nicht ganz bis zur tür und aus dem unteren Sprüarm reichen die Strahle nicht bis zur "Decke".
Gibt es noch einen Filter oder ähnliches vor der Pumpe, oder hat jemand einen anderen Tip
kann leider das Typenschild nicht mehr erkennen, oder gibt es noch eins außer an der Tür?
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 02.03.2017 - 17:39 Uhr von Froe.
nach unten nach oben
havelmatte offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Berlin
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: NEFF Geschirrspüler Spülarme drehen nicht  -  Gepostet: 02.03.2017 - 17:21 Uhr  -
Zitat geschrieben von Froe
Hersteller: NEFF
E-Nummer: ?????
Je nach Alter ist die E-Nr. vorn am Edelstahlgehäuse aufgeklebt oder oben an der Innentür eingelasert.
Viele Grüße, havelmatte
Bitte hier mit "Klick" bedanken nicht vergessen!
Ich helfe gern, darum wäre es nett, wenn Ihr eine Rückmeldung schreibt, egal ob der Tipp geholfen hat oder nicht.
An Elektrogeräten sollten nur geschulte Fachleute Reparaturen durchführen!!!!!
Komplette und vollständige E-Nr. angeben!!!!!
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 02.03.2017 - 17:26 Uhr von havelmatte.
Froe offline
Betreff: Re: NEFF Geschirrspüler Spülarme drehen nicht   -  Gepostet: 02.03.2017 - 17:36 Uhr  -
Danke für den Tip, hatte ich nicht gesehen.
Hier die Nummer: S44E55N2EU37 BJ: 2011
havelmatte offline
Betreff: Re: NEFF Geschirrspüler Spülarme drehen nicht  -  Gepostet: 02.03.2017 - 17:53 Uhr  -
Mach mal ein Foto vom Wasserstand im Gerät. Unterkorb rausnehmen.
endlich-wieder-bilder-hochladen--p252286.html#real252286
http://www.neff.de/store/spare...-section-3
Dieser Post wurde 2 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 02.03.2017 - 17:55 Uhr von havelmatte.
Froe offline
Betreff: Re: NEFF Geschirrspüler Spülarme drehen nicht   -  Gepostet: 02.03.2017 - 18:35 Uhr  -
ist auf dem Bild schlecht zu sehen, Wasser steht bis zum Pfeil
Anhänge an diesem Beitrag:
Dateiname: NEFF.jpg Herunterladen
Dateigröße: 165.6 KB
Titel:
Information:
Heruntergeladen: 171
havelmatte offline
Betreff: Re: NEFF Geschirrspüler Spülarme drehen nicht   -  Gepostet: 02.03.2017 - 19:33 Uhr  -
Wasserstand ist i.O.
Dein Gerät hat eine Wasserweiche verbaut, d.h. mal kommt aus dem unteren Arm das Wasser, mal aus dem Oberen.
Wenn dem auch jetzt mit schwachem Druck noch so ist, dann brauchst du ein neues Flügelrad der Umwälzpumpe auch Dichtsatz genannt.
Das geht bei deinem GS rel. einfach, da du ein sehr unkompliziertes und langlebiges Gerät hast. Lohnt sich also. Der Dichtsatz hat die Positionsnummer 0423
Gerät auf den Rücken legen, vorher Strom aus, dann das Bodenblech abschrauben, alles andere ist selbsterklärend.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 27.06.2017 - 22:42
