Neff S52M65X1EU01 E:09 Fehler
Diskutiere Neff S52M65X1EU01 E:09 Fehler im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: S52M65X1EU01 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E:09 Fehler Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
muma
muma
05.03.2013
24
Hersteller: Neff
Hallo Freunde,
habe den Fehler E:09.
Maschine spült bis kurz vor Schluss durch (ca. noch 10min), und dann Fehleranzeige E:09.
Das Wasser und die ganze Maschine sind kalt.
Habe hier im Forum gelesen, dass es folgendes ist:
Bedeutung des Fehlers:
Die Wicklung der Heizung ist durchgebrannt. Die Heizung ist Bestandteil der Umwälzpumpe (Heizpumpe). Bei einer defekten Heizung muss daher die Umwälzpumpe getauscht werden.
Frage 1: wie kann ich den Fehler bei mir verifizieren? (Pumpe ausbauen und nach verkohlten Stellen suchen, oder gehts mit Meßgerät?)
Frage 2: Gibt es zu meiner Maschine eine Anleitung zum Wechseln der Umwälzpumpe?
Weis jemand wie das am besten geht?
Muma
10.073
3.039
Wenn das Gerät E:09 anzeigt, dann ist die Heizpumpe def. und da braucht auch nichts verifiziert zu werden.
Neue Heizpumpe einbauen und fertig.
Das geht bei diesem Gerät sehr einfach und ist selbsterklärend. 2 linke Hände sollte man aber nicht haben.
http://www.neff.de/store/sparepart/finder/detail/S52M65X1EU/01
Thema: Neff S52M65X1EU01 E:09 Fehler
NEFF SD6P1F Keine Wasserzufuhr / Wasserhahnsymbol und Fehler E24 / E17
Neff S52L50X0EU/25 E:09 Geschirrspüler bleibt kalt und trocknet nicht
Bosch SMU53L15EU - Fehler E:09 - Heizpumpe
NEFF S517T80X1E/03 Erst E15, nun E04
Bauknecht bauknecht bbc 3b+26x Fehler f1 mit pumpgeräusch
