Neff S9LT1F Abpumpen bei Programmstart
Diskutiere Neff S9LT1F Abpumpen bei Programmstart im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: S9LT1F E-Nummer: S44M57N3EU/36 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Abpumpen bei Programmstart Meine...
Antannah
29.05.2015
Hersteller: Neff
mein Neff Geschirrspüler bereitet mir seit einer Weile Sorgen.
Bisweilen startet das Spülprogramm nicht ordnungsgemäß, sondern die Maschine lässt Wasser einlaufen, was man am leichten Gluckern hört, und beginnt dann plötzlich einen Schluck Wasser abzupumpen. Währenddessen läuft weiteres Wasser ein und das Spiel geht bis in alle Ewigkeiten.
Mit Reset kann man jetzt dafür sorgen, dass die Maschine alles Wasser abpumpt, allerdings lässt sich die Maschine dann erstmal nicht dazu bewegen, ordnungsgemäß zu spülen, sonder der oben beschriebene Zyklus beginnt von Neuem.
Wartet man jetzt 1-2Tage, so läuft sie wieder als ob nichts gewesen wäre.
Bevor das verstärkt aufgetreten ist, schien etwas ähnliches bereits während des Spülens zu passieren und die Maschine wurde ewig nicht fertig. Meine Frau behauptet außerdem, dass das Geschirr nicht sauber sei. Vielleicht deutet das darauf hin, dass während des Spülens auch irgend etwas schief läuft.
Nachdem man 1 bis n-mal gespült hat, tritt oben beschriebener Fehler wieder auf.
Nebenbei habe ich in der Vergangenheit schon den Wärmetauscher (nach der Magnet-Nagelspitze-Zitronensäure-Methode) einschließlich aller Schläuche gereinigt den Motorkondensator der Umwälzpumpe und die Laugenpumpe einschließlich Rückschlagventil (Gummiteilchen) getauscht.
Viele Grüße und Dank im Voraus
Antannah
Antannah
29.05.2015
Hallo Havelmatte,
hier die Bilder.
Gruß Antannah
10.073
3.039
Das sieht alles gut aus.
Evtl. Sitzt die Umwälzpumpe fest. Rechte Seitenwand ab und dann unten prüfen, ob der Umwälzmotor festsitzt. Wenn ja, dann Dichtsatz erneuern.
464
havelmatte schrieb:
... Das sieht alles gut aus...
Einspruch Euer Ehren... das linke Ventil unten schaut doch äusserlich recht rostig, oder?
10.073
3.039
Das ist das Regenerierventil und hat nichts mit der Fehlerbeschreibung des TO zu tun.
Antannah
29.05.2015
Hallo Leute,
erstmal Danke für die Tipps. Ich habe mir das Problem jetzt einmal etwas genauer angeschaut und die Maschine während dem Spülen mit abgenommener Seitenwand mal beobachtet. Dabei fiel mir auf, dass der mittlerweile etwas schwergängig gewordene Membranschalter manchmal nicht schaltet und dann der Wasserzulauf nicht gestoppt wird.
Die Einheit mit den Schwimmern hatte ich zwar schonmal gereinigt, allerdings habe ich sie jetzt ausgetauscht.
Das ganze war vor ein paar Tagen und seit dem läuft die Maschine wieder... ich hoffe, das bleibt erstmal so.
Viele Grüße Antannah
Thema: Neff S9LT1F Abpumpen bei Programmstart
NEFF SD6P1F Keine Wasserzufuhr / Wasserhahnsymbol und Fehler E24 / E17
MIELE G 4720 SCi Erst F12, jetzt F13
Privileg 80545 Turbo Wash Programm läuft nicht durch bzw. hohe Drehzahl mit folgenden Zwangspausen
Constructa SL15N1C Anzeige Wasserzulauf leuchtet, Programm l
BSH BOSCH SD11TT1B Gerät läuft nicht durch
